Hallo zusammen, hatte letzte Tage einen defekten Hupengleichrichter in meinen Händen. Hab mal für alle die es interessiert einen Schaltplan gemalt.
Ist von CEM
Der funktioniert wirklich nur mit Wechselstrom und hohen Herzzahlen und hat fette Kondensatoren
hupenregler.spl.pdf
Ist von CEM
Danke, sehr schön!
Stammen die Werte für die einzelnen Bauteile aus einem alten, originalen Hupengleichrichter
oder sind die geschätzt?
Wenn direkt dem Original entnommen, hätten wir jetzt was Konkretes. :thumbsup:
Die sind aus einem original CEM und nicht geschätzt. Die Z Diode ist ausgelötet worden und dann mit einem 10Kohm Widerstandin reihe geschaltet gemessen worden. Sie hat wirklich 12 Volt.
Der Standard Roller liefert je nach Ausführung und Drehzahl der lichtmaschine 50-300 Hz. Je niedriger die Frequenz desto weniger werden sich die Kondensatoren laden können.
Gruß vom Elektrotechniker.
post-29729-0-64607600-1418240675_thumb.j
post-29729-0-53879200-1418240738_thumb.j
post-29729-0-81086600-1418240780_thumb.j
post-29729-0-73947600-1418240840_thumb.j
Bearbeitet von Eastwood
Da es nicht mein Regler war hab ich ihn repariert zurück gegeben. Aber ich werde fragen, ob er die Spannung für die Kondensatoren ablesen kann.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir endlich hundertprozentig Klarheit.
Die Spannung für die Kondensatoren kann man wahrscheinlich nicht so ohne weiteres dem Altteil entnehmen.
Der Aufdruck ist wohl verdeckt oder überhaupt nicht vorhanden?
Deshalb sage ich: 100V Nennspannung sollten die Kondensatoren pro Stück auf jeden Fall haben!
Lieber etwas mehr als zu wenig.
Wer das Ding selber nachbaut, kann demnach eine Menge Geld sparen (ohne Vergußmasse drumherum einzufüllen).
Sollte der Eigenbau wider Erwarten kaputt gehen, wohl nur deshalb, daß Nennspannung der Kondensatoren zu gering gewählt wurde,
Neue Kondensatoren sind aber in 10 Minuten eingelötet.
Bearbeitet von Don
Da günstige von Deawoo drin waren ist bei der Baugröße und Durchmesser eher von 50-63volt typen auszugehen. 100 Volt Spannungsfest ist auch schon was.
es sin 50 Volt
post-29729-0-55930800-1419508421_thumb.j
Ja, einfach mal schauen was von der Baugröße drin ist.
Bearbeitet von Don
Wenn direkt dem Original entnommen, hätten wir jetzt was Konkretes. [emoji106]
Kann mann jetzt mit dem kasten etwas anfangen oder geht imer nur noch hupentuning damit?
...verstehe ich jetzt nicht???? :dontgetit:
kann man den Hupengleichrichter nachdem die Bauteile (vom CEM) bekannt sind diesen jetzt auch für andere Aufgaben am Roller verwenden? Eventuell durch austauschen der Kondensatoren gegen größere? Oder taugt das alles trotzdem nicht und es kann nur die Hupe damit betrieben werden.
Bearbeitet von hiro LRSC
Es kann nur für die Hupe verwendet werden, sonst für nichts weiter. Weshalb und warum, darauf wurde in dem weiter oben verlinkten Topic schon mal eingegangen.
@eastwood
Sicher, daß die Z-Diode (D4) 12V hat und nicht etwa 15 oder 16V??
Immerhin ist der MJ-Transistor ein Darlington. Da fallen schon mal 1,4V zwischen Basis und Emitter ab
- ungefähr ebensoviel an der Collektor-Emitterstrecke. Bleiben dann grad noch so etwa 10V übrig. Dann liegt auch noch der 1 Ohm-Widerstand zusätzlich im Stromkreis. Das ist ja ein Schutzwiderstand zur Begrenzung des Stroms, damit bei Kurzschluß im Hupenkreis der Transistor nicht gleich durchbrennt. Der Widerstand nimmt aber auch noch was von der Spannung weg. Immerhin 3V Spannung bei Betätigung der Hupe. Die mußt Du dann auch noch  mit abziehen Mit 3-4A Hupenstrom muß man schließlich rechnen. Bleiben dann also nur noch etwa 7V für die Hupe.
Das ist nicht gerade viel. :dontgetit:
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Hallo Don,
die Schaltung des Transistors ist ein Emitterfolger ( Kollektorschaltung), das heißt, das Basisstrom und Spannung auch durch den 1 Ohm Widerstand und die Hupe fließen.
Dadurch folgt der Transistor der annähernd Basisspannung,
kannst ja mal bei Google Kollektorschaltung eingeben
die Gleichrichterschaltung kann schon einiges und ist gut, jedoch würde ich den Hupengleichrichter nicht auf Dauer mir hoher Leistung betreiben, da die Abwärme vom Transistor nicht gut an das Gehäuse abgegeben wird, dadurch würde der Transistor den Hitzetot sterben.
Hallo Don,
Dadurch folgt der Transistor der annähernd Basisspannung,...
 Ja, das stimmt, das ist  ein Emitterfolger. Die Spannungsverstärkung ist <1.
Die Z-Diode in Deinem Plan hat 12V, demnach hat die Basis auch 12V, also hat die Spannung am Emitter weniger als 12V,
nämlich 12V minus 1,4V, macht 10,6V. Vom Emitter geht der Hupenstrom dann durch den 1 Ohm Widerstand. Da fallen bei
3A (nämlich so viel wird die Hupe ziehen) dann 3V ab, sodaß an der Hupe selber, mal von den angenommenen Werten
ausgehend,  nur noch 7,6V ankommen??? Ein Stromfluß durch einen Widerstand erzeugt nun mal einen Spannungsabfall!
...oder habe ich da irgendwas Wichtiges übersehen?
Bearbeitet von Don
Ja, genau! Also keine Huporgien veranstalten!
Ansonsten ist er für keine andere Anwendung geeignet, außer für die Hupe.
Extra dafür ist er konstruiert worden.
Bearbeitet von Don
@don
Die Gleichrichterschaltung ist eine Delon Schaltung die bei Wechselspannung die doppelte Ausgangsspannung unbelastet erziehlt, also ungefähr 24volt, Bei Last jedoch zusammenbricht.
Daß da eine Spannungsverdopplung stattfindet, ist mir schon klar!
Aber die 12V Z-Diode muß einen höheren Spannungswert haben!
Sonst bleibt nicht viel übrig für die Hupe.
    • Hallo zusammen,   ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.   Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme: - Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder? - Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?   Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen: Kontrollleuchten am Tacho: VORHER links <-> NACHHER links Abblendlicht  <-> Blinker Reserve          <-> Reserve Blinker            <-> NIX   VORHER rechts <-> NACHHER rechts Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) NIX                   <-> Fernlicht NIX                   <-> NIX   Vielen Dank!
    • Mehr Vorspannung auf den Kupplungszug, also unten an der Stellschraube straffer einstellen. Mach' mal so 1-2 Umdrehungen an der Schraube, dann Testfahrt. So lange, bis die Kupplung trennt. Sollte sie vorher schon durchrutschen, brauchst du eine härtere Feder, besseres Öl oder die Revolver Clutch.
    • Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich bekomme bei meiner Augsburger GS3 den Zylinder bei eingebautem Motor nicht gezogen. Gibt es da einen Trick? kann ja nicht sein, dass ein riesiger zylinderförmiger Ausschnitt im Rahmen ist und das nicht möglich ist. Aktuell steht der Zylinder am Aussenverschluss der Backe an.   Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.   Beste Grüße  Marty
    • Sehr Geil geworden schon mal vorweg! Sind mittlerweile ein paar testkilometer zusammen gekommen?  Gruss 👌🏻
    • Hab nun endlich die Feder am Ausrücklager gewechselt und wieder alles zusammengebaut. Der Hebel am Kupplungsdeckel für die Betätigung der Kupplung ist übrigens richtig eingestellt, die Markierungen zeigen aufeinander. Da das noch nichts gebracht hat, hab ich noch den Kupplungszug mit Tülle komplett gegen einen neuen getauscht. Nun geht alles viel leichter zu Bewegen, aber hat immer noch nix gebracht. Dann hab ich mir den Kupplungshebel am Lenker nochmal angesehen und bemerkt, dass da eine runde Feder verbaut ist. Ich hab die ausgebaut und gesehen, dass hier ein Teil abgebrochen ist. Also hab ich die Feder bestellt und heute eingebaut. Nun geht der Kupplungszug endlich wieder zurück, wie er soll. Super!!!   Bei der ersten Probefahrt musste ich allerdings feststellen, dass es einen großen Ruck gibt, wenn ich deinen Gang einlege und das Vorderrad hebt fast ab. Wenn ich den Kupplungshebel komplett ziehe und Gas gebe, fährt die Vespa trotzdem. Das sollte ja nicht so sein. Also vermute ich, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Der Hebel unten am Getriebe ist so eingestellt, dass er nicht stramm sitzt, aber kein Spiel hat.   Was könnte der Grund bitte sein, dass sie nicht richtig trennt? Vielen Dank.
