Es hat von euch doch sicher einer Erfahrung mit den X-und K Blechen unter dem Ende vom trittblech.
Muss diese bei mir erneuern da sie sehr verrostet sind und das Trittblech anständig mit verrostet haben.
Hat jemand Bilder oder gibt es ein topic darüber?
Würde mich sehr freuen.
Ja und was magst jetzt wissen?
Die Bleche kann man klar erneuern.
Die Frage ist ob ein kompletter Trittbretttausch nicht sinnvoller wäre, weil du ja schon sagst das das restliche Trittbrett auch in mitleidenschaft gezogen ist.
Kann halt sein, das wenn du das x und k blech einpunkten willst, es ein Wunderkerzen erleuchten werden kann ...
Bearbeitet von philv50
vllt. möchte er aber Olack erhalten und möglichst viel des Trittblechs beibehalten.
Alte Bleche abmachen. (An den Schweißpunkten aufbohren).
Dann etwaige Rostlöcher oder papierdünne Stellen zuschweißen/füllen,
oder bei größeren Stellen diese heraustrennen und neue Bleche einschweißen.
Bei Olack-Erhaltung gilt: Weniger ist mehr.
Ja mir ging es darum dass ich ohne größeren Aufwand mein trittblech beibehalten kann.
Ich denke es wäre auch ok die neuen X-Und K Bleche einzuschweißen und von oben am trittblech Material auffüllen zB Zinn.
Ich fragte nach Bildern von der Arbeit ob dies schon mal jemand gemacht hat, damit ich sehe wie die neuen eingeschweißt sind usw. Nur als kleine gedankenstütze :)
Danke euch!
Ich mach das lieber ohne Zinn.
Bei mir muß das aber auch nicht perfekt werden. Halten muß es.
Mache das gerade auch. Nach dem das alte K/X-Blech an den Schweißpunkten
ausgebohrt ist, ist das Trittbrett nur noch gerades Blech, die Außensicke
mal außen vor gelassen. Und in das Blech setzt du die nötigen Blechstücke
auf Stoß an. Oder wenns nur kleine Löcher sind, schweiß ich die auch einfach zu.
Ist meißt weniger Arbeit. Mit Dünn- oder Rostblechschweißen sollte man aber
schon etwas Übung haben.
So siehts momentan bei meiner aus. Ist noch nicht perfekt, 3 Löchle noch
zumachen, dann ist gut.
post-7864-0-02122000-1409836178_thumb.jp post-7864-0-97470400-1409836110_thumb.jp
post-7864-0-74167000-1409836048_thumb.jp post-7864-0-99875400-1409835986_thumb.jp
Ok super danke das hilft mir schon viel weiter!
Das X blech habe ich wegbekommen da es so extrem verrostet war. Jetzt noch das K Blech. Finde leider nicht alle schweißpunte, aber mit den Bilder fällt es mir schon deutlich einfacher!
Hallo nochmals,
habe gestern meine neuen Bleche von Sip bekommen. Diese sind aber ohne diese eine fehlenden Ecke, sozusagen sind meine 4-eckig.
Ist das normal dass diese so ausgeliefert werden und ich die Ecke selbst abschneiden muss?
Oh :wow:
Sehen die scheiße aus.
Wenn ich das mit meinem Bild vergleiche...
Waren die so abgebildet?
Würd ich zurück schicken und wo anders kaufen.
Der Ottmar Hornung hat welche und der mr.vespaGS.
Die sehen gut aus, wie sie sollen.
Klar auf dem Bild sind sie noch in der Folie und das K Blech nur von der Rückseite, aber trotzdem...
So waren sie abgebildet ( so sollten sie ja auch aussehen)
Werde morgen mal bei Sip anrufen ob da was schief gelaufen ist.
Ich hoffe ich bekomme rechtzeitig bis zum Schweißen die nächsten Tage passende bleche, oder die Möglichkeit besteht diese zu bearbeiten...
Ich sehe da leider keine direkte krümmung. Bzw. weiß nicht was du meinst. Sehe daran jetzt nichts auffälliges, ich hoffe die Folie irritiert dich nicht!
Bearbeitet von 5VT
    • Nur die Zahlen oder brauchst Du "die wichtigen" Stempel?
    • Wühl' dich da mal durch: https://www.sip-scootershop.com/de/search/gasrolle v50?page=2 Es gibt die eingesteckte und die aufgeschobene Variante.   Ich hab' zwar keine Erstserie, aber ziemlich sicher ja.
    • so wie ich verstanden hab 1   ich mach morgen mal den block auf und schau nach
    • Ein Bekannter von mir ist deutlich über 70, und hat durch einen lange zurück liegenden Familienstreit den Kontakt zu seinen drei Kindern verloren. Inzwischen ist er ziemlich einsam und würde gerne mal wieder etwas von ihnen hören. Seine Idee war es, einfach mal jedem einen netten Brief zu schreiben und zu schauen, ob etwas zurück kommt. Da der Kontaktabbruch Jahrzehnte zurück liegt, weiß er allerdings die aktuellen Adressen nicht. Eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt lief ins Leere. Dort sagte man ihm, dass man die Adressen nicht einfach herausgeben dürfe. Gibt es eine funktionierende Möglichkeit?
    • Da ich mir vor kurzem das Gehäuse und das Getriebe vom 244 zerschossen habe, schnell den 177Motor für die anstehenden Jahresausfahrt zusammen geschraubt... Ein mir bekanntes PX Lusso 200 musstrn mit Teilen aus der Funduskiste ergänzt werden.   Nebenwelle org.200 Kickstarterritzel 24/64 Schräg Hauptwelle mit 4./37Z. Diese Getriebeteile haben so bis zum Ausbau funktioniert .   Um das Getriebe komplett zu bekommen habe ich folgende Teile aus der Funduskiste dazu legen müssen: Gang 1.,2.,3., original. Hauptwelle 2/100mm Schlag Rückholfeder des Kickstartersegmentes Das Kickstartersegment selbst     Erst habe ich gedacht die Kupplung trennt nicht, habe den Deckel mit Innereien und die Kupplung selbst getauscht.... keine Änderung des Problems.   Das Problem: Wie man's macht ziehe ich die Kupplung will den Gang einlegen und zack  Motor abgewürgt, als ob die Kupplung nicht trennt. Quasi wie ein blockiertes Getriebe! Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung, kann ich vorwärts frei schieben, rückwärts wir die Kraftin den Motor übertragen.... Wenn der Leerlauf geschaltet ist und die Kupplung gezogen ist, ich kicke, trennen beide Kupplungen sauber.   Habe ich nicht zusammen passende Teile gemischt? Einen Montagefehler?
