Moin Scootergemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen, bzw. einen Rat geben.....
ich wollte einen bzw. ich habe einen neuen Wellendichtring für das Lager der Antriebswelle eingebaut (27mm Innenliegend weil PX200 Lusso) und Wellendichtring für die Limaseite.....leider ließen diese sich nicht eintreiben und da ich ein wenig Angst hatte diese zu beschädigen, habe ich die Wellendichtringe außen mit Vaseline eingeschmiert damit sie besser flutschen, es war zwar immer noch nicht leicht aber sie gingen dann doch rein und sitzen auch verdammt fest.....
Normalerweise macht man das ja nicht so mit Vaseline....
Nun meine Frage bzw bitte um Rat, kann ich diese so drinne lassen????? Was sagen die Erfahrenen Cracks die die Wellendichtringe schon öfter gewechselt haben...
Vielen Dank für eure Antworten....
Gruß Billy99
post-55020-0-91050500-1409424784_thumb.j
post-55020-0-44695500-1409424806_thumb.j
Also der Lima-SiRi kann so nicht bleiben: Ob der trotz Vaseline halten würde, kann ich nicht beurteilen; aber der ist zu weit drin! Damit behinderst Du die Schmierung des Lima-Lagers, das durch eine Bohrung geschmiert wird, die so vom SiRi verdeckt wird. Dieser darf nur bündig eingetrieben werden, und zwar ohne irgendwelche Schmierstoffe.
puhhh...vielen Dank für die Antwort, du hast Recht da habe ich nicht aufgepasst mit der Bohrung, habe den wirklich zu tief eingesetzt, werde ihn gleich morgen wieder rausholen und ein neuen einsetzen....wie sieht es mit der WeDi von der Antriebswelle aus...besser raus wegen der Vaseline oder kann er so bleiben..??
MFG
MFG
Vaseline, fett, reifenflutschi... da ist fast egal womit du dir hilfst. ich montiere die wedis fast ausschließlich mit reifenmontagepaste - also alles was außen gummi hat - und das hält bis dato immer.
gerade bei dem verdammt stramm sitzenden wedi fürs hinterrad würde ich mir da keine gedanken machen...
