Bei GS3 Funktioniert kein Fahrlicht
Hallo zusammen
vor ca. 3 Wochen habe ich mir eine fertige GS 3 gekauft, ich wusste aber das das Fahrlicht nicht funktioniert und dachte so schwer kann das nicht sein es wieder flott zu bekommen aber falsch gedacht. Nachdem ich jetzt den Vergaser soweit hinbekommen habe durch Hilfe hier im Forum wollte ich jetzt das Licht an gehen.
Der Ist Zustand alle Spulen auf der ZGP sind neu, Batterie neu, Zündspule alt, Kabelbaum neu, Scheinwerfer neu, Schalter Licht alt.
Was alles funktioniert Bremslicht, Rücklicht, Hupe ,Standlicht, Zündschlüssel nach links Standlicht funktioniert, Schlüssel Mitte alles aus, Schlüssel rechts Motor kann man Starten kein Licht, eine Schaltung weiter Standlicht geht eins weiter nichts geht.
Als Elektrik Leihe habe ich mal die Kabel verfolgt so wie sie auf dem Schaltplan Bild 1 zu sehen sind ,das ist soweit korrekt, den Plan habe ich vom Vorbesitzer bekommen.,
Ich habe mal alle Bauteile Fotografiert vielleicht können mal die Elektrik Profis schauen ob Sie einen Fehler finden oder an was es liegen könnte.
post-47277-0-42417200-1408893799_thumb.j
post-47277-0-93853900-1408893675_thumb.j
post-47277-0-71862800-1408893676_thumb.j
post-47277-0-66419500-1408893677_thumb.j
post-47277-0-58137300-1408893678_thumb.j
post-47277-0-24140100-1408893679_thumb.j
post-47277-0-24895600-1408893680_thumb.j
post-47277-0-47017000-1408893681_thumb.j
post-47277-0-42290400-1408893682_thumb.j
post-47277-0-39188800-1408893683_thumb.j
du musst an klemme 2 vom Zündschloss her mit wechselspannung kommen, wenn der motor dreht; das kannst messen; von da aus, gehts per schalterstellung ganz nach rechts, in den schalter, der fern/Abblend umschaltet, von da aus vorne an die birne und ebenso nach hinten ans rücklicht und auch an den tacho.
eine schalterstellung zurück kommst von der klemme 4 am zündschloss; das ist die batterie, der gleichstromkreislauf.. musst halt nachmessen, ob da nen kabel flasch angeschlossen ist
wie kann ich das messen Dr.Paulaner ich hab so ein Multimeter den auf Wechselspannung einschalten rot an Klemme 2 vom Zündschloss und schwarz an Masse?
was sollte es Anzeigen im optimalen Fall ? Tut mir leid aber ich hab so überhaupt keine Ahnung was Elektrik betrifft.
Gruß Dieter
Hallo zusammen
@ Dr.Paulaner
Habe auf Klemme zwei Gelb bei laufenden Motor gemessen im Standgas kommt da so ca. 5,5 bis 6 Volt an siehe Bild 1.
Am Grünen Kabel Klemme 4 liegt Spannung an ,am Roten Klemme 7 liegt Spannung an und am Rosa Kabel Klemme 3 auch.
Hab alles probiert aber zu keinem Ergebnis gekommen ausser das ich das Zündschloss geschrottet habe.
Dachte das es vieleicht am Zündschloss liegt dann habe ich es auseinander gebaut Sauber gemacht und beim zusammensetzen ist mir die Scheibe im Schloss gebrochen die ist aus Bakelit, habe es zwar mit Sekundenkleber repariert es funktioniert auch wieder alles so wie vorher ohne Licht.
Jetzt weiß ich auch net mehr weiter wenn jemand noch was weiß meldet euch bitte.
post-47277-0-76396300-1409073197_thumb.jpost-47277-0-92381000-1409073312_thumb.j
ich seh nirgends auf deinem Bildern das ´vilolette´ Kabel vom Lichtschalter zum Scheinwerfer - da ist eher 2 x blau am Scheini zB - denke da stimmt ev mit der gesamten Kabel/Farben Geschichte etwas nicht ? - nur mal ´so´ auf die Schnelle...
violett wurde anscheinend durch blau ersetzt - nur leider kann man sich dann anscheinend auf keine Farbe verlassen, also am Besten durchmessen welches Kabel wirklich wo hin geht... leider  :rotwerd:
ich wohne in 68799 Reilingen ist bei Heidelberg/Mannheim
violett wurde durch blau ersetzt das ist richtig, habe alles durchgemessen und es passt alles, anscheinend kommt von den Lichtspulen nicht genug Leistung (Watt) an, hab eine 35/35 Watt im Scheinwerfer da passiert überhaupt nichts, dann habe ich mal eine 15 Watt Birne an die Fassung gehalten und das Birnchen hat etwas geleuchtet aber nur sehr schwach.
Dann habe ich die ZGP abgeschraubt die beiden Lichtspulen (sind neu) nochmals neu verlötet (Gelbe Kabel), alles eingebaut und jetzt leuchtet die 15 Watt Birne das Rücklicht funktioniert gut und die Tacho Beleuchtung auch, wenn ich dann die 35/35 Watt Birne rein mache klimmt die nur ein wenig.
Also müsste das Problem von den Lichtspulen kommen, werde heute mal die Amper messen was am gelben Kabel welches an das Zündschloss geht ankommt.
Was aber kann das sein das nicht genug Leistung oben ankommt, der Vorbesitzer hat die Spulen von dem bekannten Shop der GS Teile verkauft bezogen zwei Lichtspulen und eine Ladespule. Man kann doch auch nichts falsch zusammenbauen denke ich mal. Hier ein Bild von der ZGP wo ich ausgebaut habe.
post-47277-0-13320500-1409742618_thumb.j
habe Gestern eine Amperezange geliehen bekommen und das Gelbe kabel im Standgas gemessen, es kommt 0,6 A und 2,8 V an = 1,7 Watt dann die selbe messung mit Gas geben war 3,8 A und 6,5 Volt = 25 Watt bei Mittlerer und Vollgas Fahrt kann ich ja nicht messen. Mir scheint es sehr wenig zu sein im Standgas 1,7 Watt muss aber dazu sagen das die Rückleuchte und Tachobelechtung gebrannt hat sollte man jeweils 5 Watt dazu zählen aber ca. 7 watt ist ja auch nichts was ankommt.
kann mit keinen dieser Daten dienen. Was ich aber bestätigen kann,ist der eklatante Unterschied der Lichtleistung abhängig von den jeweiligen Gasgriffstellungen, aber dennoch ist bei Standgas auch so was wie ein Licht zu sehen. Und was ich auch weiss, ist, dass die gesamte Energieversorgung ziemlich spitz auf Knopf ist, beispielsweise soll eine zu große Rücklichtbirne (Zb. 15 Watt) schon das gesamte System ins Schwitzen bringen. Hast Du denn mal die eingesetzten Birnen überprüft? Und dann kursiert im Netz auch ein echt hilfreicher Artikel über die Elektrik der GS und deren Zusammenhänge (Zündung, Gleichstrom/Wechselstrom, etc.), Wenn Du ihn noch nicht haben solltest oder ihn nicht findest, kann ich ihn dir mailen.
Ja den Artikel habe ich gelesen war auch sehr Hilfreich, die Birnchen habe ich überprüft ist eine 5 Watt Rücklichtbirne eingebaut bekomme heute eine LED für vorne mal schauen wie es ist ,wenn es nicht gescheit funktioniert muss ich die ZGP nochmal ausbauen und alles neu verlöten lassen vieleich bringt das ja was.
  • 5 Jahre später...
Ist schon ein alter thread aber  ich hatte selbiges problem, wusst dann weil lange nicht mehr gefahren obs wirklich ging oder nicht aber jetzt ging ich dem problem nach und bei mir wars so, warum weiss ich ned, aber vermutlich dann masseproblem Dass irgendwas am gehäuse anliegt:
wenn ich die schrauben vom  lichtschalter fest angezogen habe ging kein licht. Wenn man die aber nicht streng anzieht dann funktioniert das licht.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
