Jede Menge Garagenteile V50 PV Sprint Rally
V-Nuova125
1 .LK V50 komplett  Ausbruch an der Vorderbremshebel  mit allem was auf den Bildern zu sehen ist 50 Euro
post-33196-0-34146500-1407761866_thumb.jpost-33196-0-95997500-1407761874_thumb.j
post-33196-0-06275700-1407761885_thumb.jpost-33196-0-32011100-1407761893_thumb.j
2 . PV Zündung mit Schwung nicht getestet  , keine Ausbrüche 50 Euro
post-33196-0-31399100-1407761924_thumb.jpost-33196-0-79629400-1407761932_thumb.j
post-33196-0-91270900-1407761941_thumb.j
3:180 SS Zylinderhaube in sehr gutem Zustand ohne Risse oder Beulen 60 Euro
post-33196-0-01652200-1406204377_thumb.jpost-33196-0-49323400-1406204422_thumb.j
4.PX alt Lenkerkopf Unterteil Original  weiß O-Lack  20 Euro
post-33196-0-94766500-1407762234_thumb.jpost-33196-0-82147200-1407762243_thumb.j
5.PV125 Zylinder 55,00 Bohrung mit 55,20mm neuem Piaggio Kolben im  Paket  55 Euro
post-33196-0-82350500-1406204645_thumb.jpost-33196-0-20913200-1406204656_thumb.j
post-33196-0-92277900-1406204663_thumb.j
6.Sprint ,GL ! Serie Metallzylinderhaube ohne Risse 30 Euro
post-33196-0-20688800-1406204789_thumb.jpost-33196-0-89400400-1406204802_thumb.j
7:Schaltarm V50   15 Euro und ?  VNA GS DE Vieleicht  15 Euro  in chrom
post-33196-0-32273600-1407762346_thumb.jpost-33196-0-77396300-1407762355_thumb.j
8.Gepächsträger hinten Spa. Ausführung einer 160 GT  um 30 Euro
post-33196-0-54134500-1406293697_thumb.jpost-33196-0-92776400-1406293705_thumb.j
post-33196-0-69034700-1406293716_thumb.j
11.Schwung Ducati Elektronic für LF TS & PX
Lüfterflügel alle OK Magnet I.O  Konus etwas verrieben aber Nut gut und Fahrbar 30 Euro  20 Euro
post-33196-0-95998500-1406624934_thumb.jpost-33196-0-00290100-1406624943_thumb.j
post-33196-0-24346700-1406624953_thumb.j
12.V50 Scheinwerferziehrring Altteil suber Zustand 15 Euro
post-33196-0-19111000-1406625081_thumb.jpost-33196-0-97357100-1406625087_thumb.j
13.Rücklichtkonvolt ! Bitte hierzu  Anfragen das würde den Rahmen hier sprengen.
post-33196-0-71369800-1406625991_thumb.jpost-33196-0-43621100-1406626000_thumb.j
14:Scheinwerferkonvolt. S50 ;SS90 50V.PV Nuova LF Rally TS Anfragen das würde den Rahmen hier sprengen
post-33196-0-83291000-1406634524_thumb.jpost-33196-0-13965600-1406634533_thumb.j
post-33196-0-02464900-1406634544_thumb.jpost-33196-0-69511900-1406634551_thumb.j
post-33196-0-04514200-1406634562_thumb.jpost-33196-0-21288800-1406634573_thumb.j
15. Starter  SF PK 1 x 25 Euro   LF PX 1x stark gebraucht  20Euro  1x leicht gebraucht 25Euro   2 x Neu je 40 Euro
post-33196-0-90117800-1406724253_thumb.jpost-33196-0-73832800-1406724260_thumb.j
post-33196-0-32444400-1406724267_thumb.jpost-33196-0-78330800-1406724272_thumb.j
post-33196-0-18596600-1406724279_thumb.j
16.PX Originalauspuffe 1x gebraucht 30 Euro, 1x keine 100 km gefahren ohne Schraubplatte sonnst top 35Euro,1x neu ungebraucht 45 Euro
post-33196-0-80204500-1406724600_thumb.jpost-33196-0-34047800-1406724608_thumb.j
post-33196-0-96631100-1406724617_thumb.jpost-33196-0-73686900-1406724625_thumb.j
post-33196-0-49343800-1406724644_thumb.jpost-33196-0-36236200-1406724650_thumb.j
post-33196-0-09465900-1406724657_thumb.j
17. Koso Tacho Neu unbenutzt mit allen Teilen nur aus der Schachtel genommen zum befummeln um 55 Euro 50 Euro
post-33196-0-04214700-1406725009_thumb.jpost-33196-0-04111100-1406725015_thumb.j
post-33196-0-92973300-1406725020_thumb.j
18. MRB Mebran oder wie das Teil heisst 30mm  Neu aber ohne Schrauben die sind verloren gegangen um 45 Euro 35 Euro
post-33196-0-47343000-1406725200_thumb.jpost-33196-0-24278600-1406725208_thumb.j
Teile sind mein Eigentum
Standort Österreich
Versand je nach Gewicht und Größe
Einfach fragen  hier oder PN
Wird umgehend beantwortet
HAbe noch jede Menge SF LF
Scheinwerfer Rücklichter usw.
Preise runter Teile müßen weg
sg Günter
post-33196-0-54689800-1406625094_thumb.j
post-33196-0-52579300-1406625974_thumb.j
post-33196-0-32718300-1406625980_thumb.j
Kaufen kaufen reduzierte preise , man kann über alles reden . Bremspedale PX pk v50 eckig und runde Ausführung . PV Zündung mit Schwung um 50 Euro , Rally Zündung mit Schwung nocke und Zündvorrichtung nicht geprüft um 50 Euro . Jede menge Motoren 200 PX alt aus Lagerbestand original piaggio , PX elestart 177 mit 60 ihre BMG Welle alles neu mit neuer Zündung und neuem elestart wirklich vom feinsten Silentgummis perfekt Anfragen pn.
Hallo !
Weitere Teile Verfügbar je mehr genommen werden desto billiger werden die Teile .
Werkstatt muß leer werden :wacko:
PV Motor  noch gefunden , KW Stumpf abgebrochen aber neue Welle dabei.
177iger DR Motor alles perfekt zusammengebaut  mit neuem Elestart  24 Gaser 23 Lusso KULU BGM Welle 60iger  wirklich alles neu  um moralisches Angebot abzugeben.
Bilder gerne bei ernsthaftem Interresse per PN
sg Günter
  • 3 Monate später...
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
