Hallo Zusammen,
ich werde wieder mal Wahnsinnig. Der Zusammenbau meines Lenkers scheint nicht möglich. Alles musste gekürzt oder verlängert werden. Nun bin ich soweit und will das ganze zusammenbauen.
Es geht aber nicht. Irgendwie scheint die Gasrolle falsch zu sein.
Beim Gas geben schlägt die Rolle an (Bild 1), am Vergaser zieht der Zug aber gar nicht (Bild 2) und die Öffnung des Gasrohres für den Bremszug dreht sich viel zu weit nach unten (Bild3).
Ohne Gas drückt sich der Zug am Vergaser weit raus Bild 4).
Bild 5 und 6 Rolle von vorne.
Bitte, bitte, ich brauch Hilfe. Werde Wahnsinnig. Das kann dich nicht so schwer sein.
post-47259-0-63600900-1401131621_thumb.j
post-47259-0-84425400-1401131640_thumb.j
post-47259-0-92290400-1401131648_thumb.j
post-47259-0-03011800-1401131726_thumb.j
post-47259-0-75249400-1401131773_thumb.j
post-47259-0-13484000-1401131807_thumb.j
Entschuldigung. Noch einmal die Bildbeschreibung:
1. Anschlag Rolle beim Gas geben
2. Zug an Vergaser beim Gas geben
3. Gasrohr ohne Gas
4. Vergaser ohne Gas
5. Rolle von vorne mit Gas
6. Rolle von vorne ohne Gas
Nochmal Danke
baust du nur alles wieder zusammen oder hast du auch was neues verbaut?
wie sieht das ganze aus wenn du das gas und blinkerrohr um 180° verdreht (radial) in die gasrolle schiebst?
Bearbeitet von hiro LRSC
Das Problem ist, dass ich eine Vespa in Einzelteilen gekauft habe. Leider fehlte viel (bisher 1000€ !!!!! Neukäufe, u.a. falsche Gabel, falsches Polrad u.s.w.) und offensichtlich hat der Verkäufer Teile wahllos zusammengeworfen. A...loch, aber was solls, jetzt muß ich das beste draus machen. Den Gaszug einfach kürzen macht keine Sinn, da das größte Problem der Bremszug ist. Eigentlich muß die Aussparung nach vorne und nicht nach unten zeigen. Wenn ich das Gasrohr um 180° drehe hab ich das gleiche Problem nur anders herum Ich hab mal im Netz gesucht und da hat keine der Haltplatten für die Anschläge eine solche "Stoppnase". Wie sieht es bei Euch aus, hat jemand evtl. ein Photo der Halteplatte oder/und des Gasrolle ?
den anschlag für die gasrolle könnte man auch passend biegen.
wenn das so mit dem gasrohr nix wird würde ich neue löcher für die gasrolle auf dem gasrohr bohren. wenn dann die öffnungen für den bremzug noch nicht passen diese dann erweitern.
Also bei mir ist die Plastikvariante drin.. gibt aber anscheinend mehrere Varianten.. naja... ich kann dir am Mittwoch Abend Fotos machen von meinem Gasrohr (eingebaut).. hatte da nämlich auch Spaß mit so wie du.. das Ende vom Lied war den Gaszug kürzen und Schraubnippel drauf...
Deine Gasrolle ist aus dem Vollen gefräst. Hab ich so noch nicht gesehen. Meine Originalen sind aus Blechteilen zusammengebraten. Die Bohrungen sind auch anders! um 90° verdreht. Damit wäre die falsche Position des Lochs für den Bremszug erklärt.
    • Interessiert sich hier jemand für mobile Kilmaanlagen? Lager und Werkstatt sind glücklicherweise sehr gut isoliert und immer angenehm. Mein Büro aber leider nicht. Ich kann in meinem Dachgeschoss Büro leider keine Split einbauen, und das mobile-split Konzept geht sich da auch nicht aus. Bei doch immer wärmer werdenden Sommern und stark exponierter Südlage wird es schwierig noch produktiv zu arbeiten. Ich habe eine Klarstein Kraftwerk 10k smart mit Zweischlauch-Umbau, zusätzlicher Isolierung, Standdämmung und Magnetband Fensterkit aus Acrylglas und kühle damit zwei Räume mit insgesamt 25m². Wie sind eure Erfahrungen? Würde mich total über eure Erfahrungen und Umbauten freuen.
    • ….. verdient sich dumm und dusselige mit zurückspulen.
    • Teste doch mal die ursprüngliche Zündung mit dem Polrad des Teileträger-Rollers. Kannst auch mal gucken, ob das Polrad des restaurierten Rollers 2kg hebt. Ist glaube ich so ein Orientierungswert. Ich tippe jetzt auf entmagnetisiertes Polrad oder schlechte Pick-up-Position.
    • Moin,   ich habe eine PX 200 Millenium, Bj. 2001, Motor VSE1M, 416535. Der Vorbesitzer hat angeblich alles überholt, Kupplung hat neue Beläge, Zug ist auch neu. Die Stellschraube war auf letzter Rille, habe deshalb Zug neu eingestellt, wurde nicht wirklich besser. Getriebeöl habe ich auch gewechselt, 250 ml sind drin, keine Besserung.   Wenn der Motor kalt ist, trennt die Kupplung einigermaßen, wenn er warm ist, kann man von trennen nicht mehr reden. Bevor ich die Kupplung nun auseinander reiße, gibt es irgendwelche Maße, die man an der offenen Kupplung überprüfen kann? Oder lieber sofort eine neue Cosa Kupplung einbauen? Oder oder?   Danke vorab + Grüße, Eric
