ET3 tuning frage
Hallo zusammen
Ich möchte an meiner Originalen ET3 einen Simonini Auspuff und das HP4 Lüfterrad montieren.
Ich denke ich müsste die Bedüsung anpassen.
um wie viele Grössen soll ich die Düse grösser nehmen?
Danke im voraus für eure Antworten.
@sidewalksurfer
Ich möchte diesen simonini der auf dem Bild ist. Der heisst glaubs simonini lefthand.
@ Rob Rocket
Genau es ist der originale 19er Vergaser verbaut. Über die Bedüsung kann ich leider nicht viel sagen. Ich habe den Vergaser noch nie demontiert.
Ok. Mit 5 düsen grösser kan ich etwas anfangen. Danke
post-53092-0-36825700-1400792073_thumb.j
Bearbeitet von merki100
Nur so als tipp, bevor du schreibst pflüg deinen gaser auseinander und kuck was du hast dann kucken was du brauchst.
Und noch was, der Puff kann nich viel außer Optik und laut. Würde da in was anderes investieren.
