hab in der Suche leider nicht das richtige gefunden.
PK125S Original mit Sito Plus dreht nicht aus und läuft ca. 65. Im Leergang dreht sie aus.
Hauptdüse zu klein? Was denkt ihr wäre ideal? Der Gaser ist ein 19/19 weiß leider nicht, was da für eine Düse drin ist.
Das kann an allem möglichen liegen. Angefangen von zugesetztem Auspuff über defektem Spannungsregler, zu fett bedüstem Vergaser, defektem Choke-Greaffel bis defekter Zündung. Je nach Alter des Auspuffs würde ich beim Spannungsregler ansetzen und da erst mal alle Kabel abklemmen und dann testen.
Kann viele Möglichkeiten haben, schwer zu sagen!  ;-)
Nimm mal den Vergaser runter, dann weißt du erstens welche Düse drin ist, und zweitens kannst du ihn mal putzen. Kann durchaus sein, dass der zu wenig Sprit bekommt!
Ansonsten vielleicht Zündkerze, Zündspule, Tankentlüftung, der Sito. :-D
Tobi
EDIT: Sorry, da war wer schneller!
Bearbeitet von pk50-racing
Einfwch die Stromversorgung trennen. Dreht sie dann aus, ist es der Spannungsregler. Sonst weitersuchen.
Kommt drauf an welcher Name auf der Düse steht. Düsen, die mit Dieter und Giacomo beschriftet sind, machen häufiger Probleme. Bau die Hauptdüse mal aus, und guck welcher Name drauf steht, und welches Geburtsjahr, dann kann man was dazu schreiben.
Wenn der komplett falsche Name drauf steht, kann der Zylinder auch in den Arsch gehen. :cheers:
hast ja recht, dumme Fragen fordern dumme Antworten :cheers:
Is ne 73er hätte noch eine 78 und eine 80 hier, was meint ihr, was ist da Original drin?
Ist doch egal welche original drinnen ist, nimm mal die 80er und schau was passiert.
Vielleicht brauchst du dann doch die 78er oder vl sogar eine 82er, man weiß nie... :-D
Spaß beiseite, da kannst du nur nach try&error vorgehen.
    • Mit Zeckenhalsband bisher nur 2-3 in Summe diese Jahr (Unterfranken)
    • Gestern Abend die augenscheinlich nicht maßhaltige 130er im 54Hub T5 meiner GL raus und bewußt mal ne Dellorto 128 (nachdem ja die Sip 128er top lief) rein.....Ergebnis Bocken im Teillastbetrieb. Nachdem ich gestern mal die Aliexpress Düsenlehre bestellt habe, zumindest mal die beiden 128er optisch verglichen.....ich könnte schwören, dass man sogar optisch sieht, dass die Bohrung der Dellorto 128 größer ist als der Sip 128.  Am Ende wieder die Sip 128 rein....Motor läuft top.  Hab jetzt in dem Zusammenhang erst wieder von @vespa-joe mitbekommen, dass die Sip Düsen im Durchschnitt recht gut maßhaltig sind.
    • Auf Bild 1 ("Piaggio") sieht man eine originale Kupplung. Die drei Bolzen sind sauber vernietet.   Auf Bild 2 ("Nachbau 1") ist eine der besseren Nachbau-Kupplungen zu sehen. Sie orientiert sich zumindest am originalen Muster, auch wenn die Ausführung im Detail weniger solide ist als beim originalen Piaggio-Teil. Möglicherweise ist das Blech der Grundplatte, das die Bolzen hält, hier auch etwas dünner, da es beim Nieten sichtbar nachgegeben hat. Dieser Nachbau-Typ funktioniert in der Praxis ganz ordentlich, aber es kann vorkommen, dass sich die im Vergleich zum Originalteil weniger solide befestigten Bolzen lockern.   Bild 3 ("Nachbau 2") zeigt, dass offenbar selbst der Hersteller seiner Konstruktion nicht richtig traut, weshalb er auf den irgendwie festgequetschten Bolzen lieber noch einen Schweißpunkt gesetzt hat, der aber auch schon zu reißen beginnt.   Bild 4 ("Nachbau 3") ist dann die absolute Low Budget-Version. Hier wurde überhaupt nicht mehr genietet, sondern stattdessen wurden die Bolzen direkt festgebrutzelt. Dass das nichts taugt, sieht man schon daran, dass die Schweißpunkte bereits nach recht kurzem Gebrauch einreißen.   Gefahren wurden die Nachbau-Kupplungen nicht mit irgendeinem "High-End-Rennmotor", sondern mit einem ganz braven, sanft modifizierten Moped-Motor.
    • Gestern mit dem M260, PWK 35, Vforce, Vape 18° v. OT. , Viper Box auf dem Prüfstand gewesen.  SZ117/185.  Auslass ist bisher nur in die Höhe gefräst und nicht in die Breite. Nächster Schritt wird 63% Sehne sein.  Mal kucken ob man noch ein bisschen Leistung und Drehmoment findet ;)
