auspuff für 200er
folgendes problem.
eigentlich wollte ich für meinen motor (211 malle, 60mm schali, mrb, tmx30) einen rz evo 2000 left haben. jedoch derzeit weder bei der rollerzentrale noch bei sip lieferbar.
jetzt bleiben mir zwei alternativen.
1.) jl für breitreifen
2.) alter nordspeed
was würdet ihr an meiner stelle machen?
warten und darauf hoffen, daß der rz irgendwann lieferbar ist, oder gleich einen der anderen nehmen.
thx, stefan
Was ist dir am wichtigsten beim Auspuff?
Der RZ hat z.B. gegenüber JL/SIP/Scorpion deutlich weniger Leistung weil er bei niedrigeren Drehzahlen arbeitet (ca. 2cm Längenunterschied zu JL bzw. geschätzte 4cm gg. Scorpion). Dafür hat er deutlich bessere Schräglagenfreiheit und hängt nicht so irre weit weg vom Reifen...
Bzgl. Nordspeed findest du mit der Suche einiges, es wurde wenn ich mich recht erinnere von verschiedenen Varianten berichtet mit durchaus unterschiedlichen Eigenschaften!
derzeit ist ein sip performance montiert.
der geht eigentlich schon recht fein.
drehmoment und leistung sind eigentlich zur genüge vorhanden.
vielleicht sollte ich dann doch zum jl breitreifen greifen.
will ja eigentlich nur weg vom edelstahl.
ist mir nicht geheur. :-D
nordspeed soll doch zu schwer sein lt lucifer, also vorgett it.
psp wär doch cool...
du kollega
hätte modernart taffspeed swift in bestem kudlicka chrom am start
geht wie die sau - weitaus besser als jl...
du willst den ja nur los werden.
aber vielleicht probiere ich ihn mal aus.
ich hätte da noch einen nordspeed erster serie. geiler auspuff, aber (zumindest mit do) schwer abzustimmen. willst du tauschen?
gruß axel
Tach auch
Nur zu Info
Der Sip-Performance und der Jl- breitreifen
müsten ein und der selbe sein .
Beide werden bei Jl gebaut .
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
weiß ich! nur ist der sip aus edelstahl und wie die qualität ist, wissen wir ja auch alle.
Tach auch
Wie wärs den mit dem Sip EVO 2001 :-(
Der ist nicht aus Edelstahl : :grins:
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
Aber dafür setzt er schon auf wenn du nur an Schräglage denkst wenn du keinen 130er hinten fährst...
habe beschlossen den winter abzuwarten.
mal gucken, was sich bis zum frühjahr ergibt.
trag meinen schwanz lieber links. :-D
pm wäre eine alternative. jedoch preislich etwas überdrüber.
aber falls jemand was gutes gebrauchtes hat, kann er sich gerne bei mir melden.
also ich fahre den PM EVO. der geht richtig gut. schön viel dampf hat der. und der sound ist auch super :-D
