Dichtring an Zündkerze entfernen wenn SIP Temp-Fühler verbaut?
Hallo zusammen,
ich habe bei mir den SIP Tacho verbaut und würde gerne die Zündkerzentemperatur messen (auch wenn die Sinnhaftig in Frage steht)...
Habt Ihr dabei den Dichtring der Zündkerze entfernt? Oder spielts keine Rolle, dass die Zündkerze mit verbautem Ring vom Temperatur dann 1,5mm weniger tief in den Brennraum ragt?
Danke voraus & noch nen schönen Abend!
Ciao...
OK, ich stell die Frage zurück :-)
Dichtring muss runter!
Bearbeitet von Linus_78
Hallo zusammen,
Ciao...
Nein, muß er nicht!
Der vermeintliche Dichtring bestimmt AFAIK auch die Wärmeableitung der Kerze. Darf also nicht entfernt werden.
Aber die Kerze sitzt doch sonst nicht tief genug im Brennraum wenn der Dichtring und der Ring vom Temperaturfuehler verbaut sind...!?
Ich glaube SIP schreibt sogar dass der Ring runter muss...
Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Funktion des Dichtrings: www.ngk.de/technik-im-detail/zuendkerzen/grundlagen-zuendkerzen/aufbau-einer-zuendkerze/
Wichtig ist auch das korrekte Drehmoment: www.ngk.de/technik-im-detail/zuendkerzen/montagetipps/drehmomente/
...such Dir eine andere Position für den Fühler.
Ist ja eh nur eine Spielerrei. Leg den Fühler in den Rahmen und freu Dich, über die Ausentemperatur.
Aber lass die Kerze in Ruhe
Jo, hatte ich Anfangs ja auch geschrieben...
Die Sinnhaftigkeit der Tempertaur an der Kerze ist mal dahin gestellt... Is nicht mehr als ne Spielerei...
