Hebebühne aus Krankenbett bauen
Da ich mir schon immer ne Hebebühne zulegen wollte hab ich heute kurzerhand zugeschlagen.
Nen Krankenbett aus nem Pflegeheim.
Die Höhe passt für mich ideal. Den Aufbau werde ich noch vespafizieren.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Ps. Hat in Kombi reingepasst:)
post-10850-0-33223200-1394047471_thumb.jpost-10850-0-24250700-1394047530_thumb.j
einfach den vorhandenen Rahmen abflexen und Winkeleisen auf die Streben aufschweißen, 60 cm Küchenarbeitsplatte drauf und gut, hinten die Arbeitsplatte 60cm abschneiden zum herausnehmen für Arbeiten am Hinterrad oder Motor.
post-11466-0-04359400-1394048387_thumb.j
post-11466-0-98789800-1394048402_thumb.j
Ok so wird's gemacht:).
Danke für den post
@nenne79,
Servus,
tolle Idee :thumbsup:
wie weit kannst Du die Arbeitsplatte ablassen, wegen raufschieben der Vespa, das die da nicht aufsitzt.
Hab bei mir ja den Puff nach unten vorn raus.
Könnt ja im Notfall noch die Räder des Bettes abschrauben, oder ein ganz langes Brett nehmen,
Bearbeitet von powerracer
Ich hab's gerade zerlegt, kann die Höhe erst in ein paar Tagen sagen.
Ich mache es auch leicht anderst.
Der "Rode" hat mal so umgebaute Betten angeboten.
Evtl. mal in seinen Inhalten/Themen schauen.
Vllt. gibts da noch Bilder + Tips.
brauchst auf jedenfall ne Auffahrrampe ich glaube das war gut 30cm hoch dementsprechend sollte die Rampe auch etwas länger sein und an der Bühne fixierbar sein. Haben damals eine Alurampe mit nem längeren Bolzen gesteckt  an der Bühne fixiert
edit fügt noch hinzu...
auf dem zweiten Bild oben ist die Bühne abgelassen
Bearbeitet von HerbertK
@HerbertK, hi,
danke für Deine Ausführung, hilft mir schon mal weiter,
pr
So Bühne IST soweit fertig. Habe den vorhanden Rahmen stehen lassen und so gekürzt in der Breite das 60 cm übrig geblieben sind. Die Hebearme ebenfalls gekürzt und fertig. Arbeitsplatte 2 geteilt zum Motor aushängen. Auffahrhöhe ist 40 cm, hier bastel ich mir noch ne Rampe .
post-10850-0-04821200-1394693467_thumb.j
Gute Arbeit ! :thumbsup:
Bei dieser Gelegenheit stelle ich mal meine "Luxus"-Hebebühne vor.
Habe vor ein paar Jahren dieses Krankenbett aus einem Krankenwagen aufgetrieben und zur Hebebühne umgebaut.
Der hydraulische Antrieb funktioniert deshalb leider nur mit 12 V - Anschluß ! Dazu muß ich dann rechtzeitig die kräftige Autobatterie aufladen,die ich nachträglich eingebaut habe.
Auch die Steuerung der Hydraulik-Pumpe mit zwei Zyindern und vier Magnetventilen musste ich erst mal ausarbeiten, da die el. Leitungen beim Ausbau einfach abgezwickt wurden und es kostetete mich viel Geduld, bis diese Teile dann richtig miteinander harmonierten ! :-D
Und vier kräftige Lenkrollen musste ich auch noch dranmontieren, da es im Fahrzeug ja
fest angeschraubt war !
Es wurde daraus aber ein sehr nützlches Gerät, das man bei Bedarf auf der Heck - bzw. Frontseite
auch anheben und absenken kann !
Eine integrierte Auffahrrampe werde ich bei Gelegenheit noch konstruieren, damit dann alles an
Ort und Selle ist !
post-47710-0-01300600-1394830732_thumb.j
post-47710-0-41331200-1394830846_thumb.j
post-47710-0-17875500-1394830978_thumb.j
post-47710-0-06873000-1394831085_thumb.j
