Hi,
ich möchte meine Vespa Px 80 verkaufen und wollte mal wissen, was die Schöne noch so Wert ist...
Die Vespa ist Baujahr 1982 mit fast 24000km, Tüv noch bis 07/15 und hat einen eingetragenen Krüeger Zylinder mit 135 cm³ dem ein wenig auf die Sprünge geholfen wurde mit Hilfe der Anleitung aus dem Gsf Wiki
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/135DR
Der Motor wurde mit Hilfe des Sets vom PXTom überholt und komplett gereinigt, sowie der Vergaser. Der Zylinder wurde 1 mm höher gelegt und der Kopf wurde abgeschliffen, somit hat sie eine QK von 1,8 mm. Desweiteren wurden die Überstörmer am Zylinderfuß geöffnet und der Motorblock wurde daran angepasst. Der Auslass wurde Trapezförmig in die Breite gezogen und 1mm nach oben.
Es ist momentan ein Sip Road 2.0 verbaut, der Originale liegt dabei. Die Kupplung wurde verbessert mit  D.R. Belägen und Federn. Ein anderes Primärritzel mit 22 Zähnen ist auch verbaut.
Desweitern sind nagelneue YSS Stoßdämpfer (mit richtiger Teilenummer) verbaut, die ABE liegt bei. Neue Dunlop Scootsmart sind auch verbaut. Vor 50 km wurde der Spannungsregler und die Batterie erneuert.
Die Vespa befindet sich im Orignalkleid und wurde lediglich poliert und versiegelt.
Alle Arbeiten wurden Gewissenhaft und von mir ausgeführt.
Die Vespa fährt gut 90 km/h mit sehr schönem Anzug.
MfG Christof
Hier ein paar Bilder:
post-35886-0-99949300-1391958272_thumb.j
post-35886-0-25048000-1391958605_thumb.j
post-35886-0-30266100-1391958686_thumb.j
post-35886-0-88638700-1391958741_thumb.j
Hi, danke für die Antworten...
@chillhouse was meinst du denn wie viel ich dann bekomme?
Ich hoffe ehrlich gesagt schon auf 1500€ ist das realistisch?
Sie ist wirklich im top Zustand!
Versteh mich nicht falsch, ich will nichts runter sprechen. Aber wenn ich mir die Bilder so anschaue - hier und da Kratzer und abgeriebener Lack, kein Kantenschutz, lädierte Sitzbank, rostige Gabel - muss ich sagen, ein "top Zustand" sieht anders aus. Und die Fräsarbeiten sind für die meisten auch nicht gerade ein Pro-Argument.
Wenn du bis zum Frühjahr wartest, wird sich schon irgendwer finden, der das Ding unbedingt haben will, und dann könnte es klappen mit den 1500 Euro. Aber ansonsten wird das schwierig.
ich würde das Ding mal richtig polieren und reinigen.....
und für 1500 ,- €  ansetzen
Motor überholt, neue Reifen TÜV, Papiere , draufsetzten losfahren
hallo
hübsch den Roller auf (Lack und Politur)
Lenkrohr lacken oder anderweitig bearbeiten....
wie Du das Teil halt präsentierst so kommt es an
einzeln (nicht in einer Zeile) die Neuteile aufzählen
Reifen
Yss Stossdämpfer hinten + vorne
neue ??? Reifen
etc.
dann Motorsachen....
und so weiter
Show und Shine !
und hier im Forum wird es halt trotzdem schwer 1500 Euro zu erzielen
Es ist und bleibt ne 80er PX mit kleinen Schwächen. (80er im fahrbereiten Zustand gibt's ab 800 Euro....)
Alternativ wird sich im Auktionshaus immer jemand finden der da erfahrungsgemäß etwas mehr bietet als hier......
(kannst ja nen Mindestpreis setzen)
Viel Glück
    • Fahr das auf allen Kisten 2x Grauguss 3x Alu/Nikasil
    • Was fest steht: private, vorhandene Peripherie fasse ich nicht an. Also der Monitor bleibt (28", 4K ). Das Problem ist tatsächlich das gleichzeitige Laden von 2-3 Laptops an einem Dock. Das bieten die alle nicht, da sie entsprechende Netzteile verbauen müssten. Ich hab hier noch ein Lenovo-Dock ohne Netzteil liegen und hab schon überlegt mir dafür ein Netzteil zu besorgen. Das löst aber auch nicht meine Probleme, daher werde ich es wohl verkaufen. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass noch mit klobigen HDMI-Steckern hantiert wird statt mit schlankem USB-C. Dauert vermutlich noch 1-2 Jahre bis es das gibt was ich suche.
    • Hallo zusammen und entschuldigt bitte das neue Thema, jedoch habe ich über die Suche leider nicht die richtige Antwort bzw. Info bekommen.    Ich habe eine PK50S deutsches Modell von 1982. Diese hat Blinker, Bremslicht, Rücklicht und Frontlicht, ebenso eine Hupe.    Doch leider habe ich bisher keinen passenden Kabelbaum gefunden. Es gibt wohl keinen mehr.  Welchen könnte man alternativ lesen. Habe mal etwas über einen pk 50 xl Kabelbaum gelesen.    Könnte mir dies bezüglich jemand eine klare Empfehlung aussprechen? Ich bin auch einfach schlichtweg kein Elektrogenie.    Vielen Dank und beste Grüße
    • Stöber mal bei mir. Ich hab da irgendwo bei den Pumpenthemen einen Beitrag geschrieben
    • Leberkäs mit Ei geht immer (ich komm ja aus Bayern)… aber Knödel dazu? Und sind das Zwiebeln? Schmeckt das? Ich bin ja echt aufgeschlossen wenns um sowas geht… das kann ich mir jetzt aber grad echt nicht vorstellen
