Polrad ZGP DL, Luftfilterkasten, Zylinderkit
fried69
Preise + Versand oder einfach selbst abholen / alle Preise auch im vernüftigen Rahmen verhandelbar ;-)
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Liegt in Kulmbach
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!siehe Text
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier angeboten
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten alles mein
Zylinder 125ccm komplett (Zylinder, Kolben, Kopf, Ansaugstutzen): VHB 30,- 20  15,-
DL 125 Polrad mit ZGP original: 20,- EUR
DSC_2529.JPG.7da1e017919170855629c23612d71c26.thumb.JPG.9d54fdb645bb66c4befad43f1471fab7.JPG
DSC_2531.JPG.dead8426646b44a175530f2677588864.thumb.JPG.2db1560371eb721d51436123313c519d.JPG
DSC_2530.JPG.24ca760aecee64a3c7aca32fb91fcff6.thumb.JPG.6d648ca076bb8e93839a97f03a87d157.JPG
DSC_2533.JPG.fa0088fd4290bb6727284ec1a78d9ecc.thumb.JPG.3de0aed6dd4b36c2291e83e77e8cfb2b.JPG
DSC_2534.JPG.f3a6b972c4a12ac355fe908378bff274.thumb.JPG.08e24b34f1def2780e24333909408b4f.JPG
Luftfilterbox, Olack: 30,- EUR  25,- EUR
  • 1 Jahr später...
Neue Teile dazu:
LI Kotflügel
LI Kaskade
LI Hupengitter
Toolbox DL
Toolbox spanisch mit Luftfilter
Polrad LI / SX
Polrad GP SIL
SH1/20 mit Ansaugstutzen
Kurbelwelle DL
Ansaugstutzen 22mm
Ritzel 47 Z
Ritzel 46 Z
neuwertiger TMX30 ist hier zu finden:
http://www.germanscooterforum.de/topic/280908-tmx30-bremstrommel-px-spacer-px-seitendeckel-v50d%C3%A4mmmatte-px/
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
