Corsa sitzbank anpassen..... ?
erigro
Hallo
Hoff ihr könnt mir helfen.... Hab nun schon einige Tipps bekommen und versucht diese auch umzusetzen aber irgendwo is ein "Hund" begraben!
Vielleicht hat jemand noch den entscheiden Tipp wie es besser aussieht.
Hab das Scharnier gekürzt und die Sitzbankstopeln angepasst, sprich etwas gekürzt aber der Spalt ab ungefähr der Mitte der Bank und hinten beim verschluß ist, wie auf dem pic zu sehen, häßlich!
Danke schon mal.....
post-49525-0-09798900-1384621516_thumb.j
post-49525-0-51253600-1384621535_thumb.j
post-49525-0-36046000-1384621560_thumb.j
post-49525-0-36080800-1384621583_thumb.j
post-49525-0-44944800-1384621603_thumb.j
Nein!
Du musst hinten weiter runter.
Platte abschleifen und unter den Tank setzen ;-)
Oder zapfen direkt in den Rahmen ohne Platte. Das wäre natürlich das optimalste ...
Bearbeitet von philv50
post-16526-0-84101400-1384682218_thumb.jhi, das sieht doch schon ganz gut aus.
aber da geht schon noch was. ich habe damals bei meiner den sitzbankzapfen abgeflext, gekürtzt, gewindebohrung gesetzt, gewinde reingeschnitten, und mit einer senkkopfschraube wieder ans dreieck geschraubt.
wenn du hinten ganz runter willst,musst du allerdings auch die verriegelung nach innen verlegen.
sonst beschädigst du auf dauer die sitzbankkante oder den lack hinten am rahmen.
die innere verriegelung hat auch noch den vorteil, das nicht jeder sofort sieht wo die sitzbank geöffnet wird.
die rückzugfeder sitzt dann innen. auf dem bild leider nicht sichtbar, aber erklärt sich von selbst beim ausprobieren.
vieleicht kann ich dir ein bild anhängen. viel geduld und gutes gelingen.
gruß roger
Bearbeitet von Schrottpresse
So, also dann doch noch mal danke für die Tipps und Beschreibungen...
Da der Motor im mom e raus ist werd ich den Tank auch noch ausbauen und den Zapfen direkt ins Blech setzen und hoffen das ich damit noch weiter runter komm!
Hab nämlich das halteblech schon extrem abgeflext welches unter dem Tank verschraubt wurde!
Deswegen verstehe ich eben auch nicht warum ich hinten immer noch so weit oben bin, aber egal werd nun direkt ins Blech setzen.
