XL2 Motorrevision
ich habe mich mit der Suchfunktion versucht, konnte mich mit dieser allerdings nicht anfreunden.
Deswegen frage ich euch! ich habe seit gestern meinen Motorblock draußen und möchte diesen etwas überholen.
Er zog Falschluft, also sind auf jeden Fall die Wellendichtringe dran. Was sollte ich eurer Meinung nach noch austauschen?
http://www.ebay.de/itm/Motoruberholkit-Standart-Vespa-Pk-50-XL-XL2-inkl-C3-/261290873611?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cd626530b
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Guter Preis oder totaler Mist?
Mein Setup ist bis auf DR 75, 16:15 mit HD 75 (zum Einfahren) und Sito Plus Standard.
Erfahrungen habe ich bisher nur mit Automatik "Plastikbombern" gemacht.
Danke schon mal an euch! :)
also ich würde mal alle 3 wellendichtringe tauschen und die kurbelwellenlager auf spiel (innenring zum aussenring) testen und ggf tauschen...
kickstartergummis kontrollieren und zur not tauschen, neuen motordichtsatz verwenden und auch die kupplungsbeläge kontrollieren/tauschen.
beim verbauen kann man grad wenn der motor undicht war auf der grossen motorhälfte vorm draufgeben der dichtung noch dünn dichtmasse aufbringen um erneute undichtheit in zukunft zu verhindern.
Bearbeitet von Motorhead
Hai,
stecke mit selbem Setup derzeit auch in der Revision!
Ich hatte das Problem mit der Falschluft auch, jedoch an der Dichtung vom Ansaugstutzen, wo dieser mit dem Motor verschraubt ist! Also da du eh gerade zu Gange bist tausch einfach alle Dichtungen direkt mit!
Ansonsten kann ich mich nur Motorhead anschließen -> Kupplung direkt mitmachen und härtere Beläge nutzen !
Gruezi !
Als aller erstes vielen Dank an euch!
Das die Billigdinger Mist sind, habe ich mir schon gedacht.
Habe heute anfangen wollen, dann ist mir aber aufgefallen, dass mein Abzieher zu klein ist! :/
Jetzt muss ich mir erst einen neuen bestellen...
Wie läuft das eigentlich mit dem Ritzel, welches würdet Ihr da empfehlen, wenn ich ein paar km/h schneller fahren möchte?
Hi!
Wenn Du den Motor eh schon aufmachst dann Tausch direkt die Kugellager (siehe Post vom VespaPolen) alle mit ?! Würde ich zumindest tun damit ich den ganzen Motor einmal überholt habe!
Vergiss nicht neues Getriebeöl mitzukaufen außer du willst die alte Suppe nochmal verwenden!
Ansonsten hab ich nichts mehr - sind bei Kupplungsbelägen auch härtere Federn bei ?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Hallo Gemeinde,
Die Teile sind jetzt vom Sandstrahler zurück und ich bin beim Zusammenbau.
2 Fragen habe ich dazu. Kann ich die beiden Hälften mit Hylomar abdichten oder ist das nicht beständig?
Außerdem bin mir bei der Hauptwelle nicht mehr sicher, wie diese zusammen gesetzt wird.
Gibt es da eine Anleitung? Ich hatte mal eine komplett bebilderte von A-Z.. leider ist die weg.
Zusammengesetzt habe ich sie schon, ist es richtig, dass die einzelnen Zahnräder frei laufen??? Glaube nicht, oder?
Hoffe jemand kann mir helfen :D
Danke schonmal
Bearbeitet von TomiiPK50XL
Hi
Also was das Abdichten angeht kann ich Loctite Flächendichtung empfehlen - wenn auch teuer aber einfach mal Bekannte fragen ob jemand noch etwas übrig hat!
Hauptwelle müsste man mal sehen aber was ich empfehlen kann ist
Hat mir auch sehr geholfen !
Nein kann er nicht, da das gegen das Urheberrecht verstößt. Im Katalog vom SCK ist das aber auch schön beschrieben. Den kannst du dir umsonst herunterladen.
Dass die Getrieberäder frei laufen, wenn die Schaltklaue nicht eingreift, muss sogar so sein. Sonst würde das Getriebe nicht funktionieren.
Hylomar kannst du verwenden, ist aber ein Sauzeug, da das sehr schlecht wieder abgeht. Alternativ zum Loctite nehme ich immer Curil K2.
    • Leute, das orangene Teil hier war damals die Evolution der ZXR smallframe. Schläuche im bzw unterm Rahmen verlegt, zwischenzeitlich eine el. Wasserpumpe (war nix), DZM, Temperaturanzeige, etwas unauffälligeres styling insgesamt. ich wollte ja damit auf die Straße...:-) und ja, die frühen 90er waren farbenfroh. Motor war dann am Ende besser abgestimmt, gut bedüst und lief einfach geil. Die Sitzposition mit dem Drop Bar war genial. Übrigens: bei mir war da und in der ZXR nie ein Motoristica Milanese Motor drin. Den hatte ich nicht. mpq hatte den woanders drin, meine ich. Die Infos aus dem ursprünglichen thread Zirri133-Pinasco direkt (gedreht)- Parabellum H2O stimmen. Beim Zirri war ich damals auch, er hatte aber nix wassergekühltes, nur Luft, und der ist damals vielen Leuten um die Ohren geflogen.   Lustig für mich ist wie ich jetzt nach 32 Jahren meinen damaligen ZXR rahmen wiedergefunden habe hier im Forum: Ich war gerade mit der Vespa in Italien, mit einem Kumpel aus der Schrauberzeit, und habe überlegt ob ich aus einer GTS300 nicht ein Projekt machen könnte, Lucky Strike, Gauloises, whatever - oder eine ZXR revival. Also googelte ich "vespa ZXR" und traute meinen Augen nich...fand die alte Kiste bei rakete im thread. Und jetzt bin ich ganz heiß drauf den Parabellum in der orangenen wiederzubeleben - steht noch in der Garage unter vielen Decken.
    • Ich verkaufe mein fast neue polini pk125 touring.  war nur wegen den Tüv drauf mit Prüfstand Lauf. Kannst haben und dann messen 😂
    • in Liedolsheim gibt es dieses Jahr zum 20jährigen ESC Jubiläum noch vieles mehr zu bestaunen und zu feiern.
    • Welche Mazzu Welle ist das? AMT 156?
