Dell´orto Benzinpumpe, ELEKTROZEUG, VBB - TEILE...VERGASER, KUWE, ZYL.HAUBE
biberzahn
- Preis angegeben!
- Ort - München
- Richtig beschrieben
- Nicht zugleich irgendwo anders.
- Ohne Eigentum kein Verkauf!
...alles meins!
alles meins und nur hier im gsf, liegt alles in München!...alles inkl. Versand in Deutschland; kann gegebenenfalls auch in Österreich verschickt werden...würde nur etwas dauern! (so ca.3 Wochen)...oder eben ein höheres Porto!
Bitte unbedingt auch eine PN schicken, da ich nicht jeden Tag ins GSF komme!
Zylinderhaube VBB (Blech; original, grundiert und Lackiert) 35€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Vergaser VBB (Original) Dellorto Si 20.17 C   35€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Spannungsregler für Batterienachrüstung 10€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Spannungsregler / Hupengleichrichter KOSO, neu!  15€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Spannungsregler 3-Pin 15€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Nebenwelle VBB (original) 20€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Griffe Piaggio Grau 20mm Durchmesser 15€ (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
Stoßdämpfer VBB original 6 € (inkl. Versand in D (bedingt nach Ö)
  • Antworten 111
Servus,
eine frage zu dem vbb motor. du hast geschreiben, dass eine 12 volt zündung verbaut ist, oder??
aber auf dem foto von dem motor ist doch eine 6volt zündung und 6volt zündspule zu sehen und keine 12volt.
oder täusche ich mich??
bei 12volt evtl interesse:)...
Mfg
johannes
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
