30er phbh dell orto auf polibi evo
Wenn du den Verchromten regelmäßig putzt kannst du den auch nutzen um zum Beispiel den Erfolg von Zahnpflegemaßnahmen zu checken. Oder du kannst dir den auf den Fuß binden und den Leibwäschegeschmack der rocktragenden Damenwelt bewerten.
  • Antworten 70
  • views 4,6Tsd
  • Trotzdem hat's was gebracht, also wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst.
Wircklich? Wie ist dass dan mit dem.obigen satzs: cool ist dass aber auch damit nicht gemeint? :-)
"Potential" heißt, glaube ich in dem Zusammenhang grob: Luft für Entwicklung nach oben. Die Möglichkeit was zu optimieren ist, würde ich denken, bei nicht optimiertem Material am größten.
demzufolge hat ein 133er gg polini das grösste potential.
Ich seh' schon, die Uni war nicht umsonst.
war nur eine fh.
Das ist beides deutlich zu viel, zumindest wenn du da ambitioniert Leistung haben willst.
Gemessene quetschspalte ohne kopfdichtung 1.8mm mit kopfdichtung 2.3 mm
Wenn da gescheit was draus werden soll, muss du damit auf jeden Fall runter.
Also am besten oben um 1mm abdrehen lassen (natürlich unter Beibehaltung der Senkung für die Kopfzentrierung).
Falls du diesen Aufwand schäust, was ich absolut nicht empfehlen kann, würde ich den eher ohne Fussdichtung und Kopfdichtung fahren, als mit 2,3mm Quetschspalte.
Ich tue' mir mit den Steuerzeiten übrigens immer noch schwer. Nach dem, was ich da bei diversen gemessen habe (die sich übrigens alles ziemlich ähnlich waren) kommt da, bei Montage ohne Kopfdichtung und Quetschspalte etwa 1,1mm, gerne was um 122-124 für die Überströmer raus. Damit kann man, glaube ich, leben. Auslass "müsste" dann halt noch ein wenig hoch wenn man da leistungsmäßig voran will. Ich schreib' jetzt mal was was vielleicht fies klingt: Nach den Fragen hier im Topic würde ich dem Polinievorider unter Umständen raten wollen, da professionelle, oder semiprofessionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Zylinder kostet Geld und ist aus verschiedenen Gründen jetzt nicht unbedingt erste Wahl für Fräsneulinge. Da hat man schnell mehr kaputt als ganz gemacht. Oder man fährt den halt, wie Brosi schreibt, ohne Kopfdichtung und dann mit PM. Das wird ziemlich sicher gut laufen.
