HY!
Ich hab oft gelesen dass man den 75er von Polini mit Super fahren soll. Von anderen wiederum hab ich gehört das es nicht notwendig ist.
Wie seht ihr das.
Normales Gemisch oder etwa doch Super?
Hat eines von beiden Vorteilen?
Wäre dankbar für ein paar Antworten.
MFG
Daniel
wirklich brauchen tut er's nicht...
- meine möhren fahren mit super aber sparsamer...!
(- wahrscheinlich geht's sich aber 1:1 raus... :-D )
zur wiederholung: warum super...?!?
- höhere oktanzahl = bessere zündgenauigkeit = vermeidung von vorzündung durch selbstentzündung (klingeln)...
- wirklich wichtig erst bei drehzahlen über 8.000upm...
- unsere smallframes kommen aber erst nach extrem-umbau in diesen drehzahl-bereich...
- bis dahin murkeln sie üblicherweise bei 6500upm rum...
es gibt da so 'ne faustformel: geschwindigkeit im 4.gang x irgendwas = umdrehungen/min...
- das "irgendwas" errechnete sich aus primär und getriebeübersetzung...
- find aber die tabelle für PK50 grad ned... :haeh:
Hällo!
Nicht Super, Super V100 !!! :-(
Gibt deine Schnecke dir auch nur die Peitsche?
Bei einem Verbrauch um die 3l kommt`s auf die Cents doch wohl auch nich an , oder?
Ich trink deswegen jedenfalls kein Bier weniger ! :-D
Ach ja,Setup: 75er Polini Std.,16/16 @17°, max 3,5l/100km = 65 km/h.
    • Die Bedüsung klingt erstmal nicht so daneben.  Du könntest mal noch einen magereren Zerstäuber probieren. AS265 zum Beispiel. Hauptdüse könnte fast schon zu mager sein, das wirst du denk ich selber „erfahren“ haben. Benutzt du Polini HD?
    • 12/56 15/54 17/51 19/50
    • Servus Leute,   Ich weiß nicht ob ich dem Ganzen eine separaten Thread widmen soll  oder ob es noch hier rein passt…. Jedenfalls benötige ich den ein oder oberen Tipp von euch zu meinen geplanten (Motor)Projekt.    Als ich den VMC100 gesehen habe wollte ich auch unbedingt einen haben, obwohl ich weder einen Roller noch einen Motor dafür hatte. Egal. „Und wenn es am Anfang nur ein teurer aber geiler Briefbeschwerer ist“.  Gewartet habe ich dann auf den 110er.   Mein Traum ist es irgendwann ein Cross roller aufzubauen. Da soll der Motor dann rein.     des Weiteren habe ich folgendes zusammengetragen:   -VMC 110er -China Vforce Membran  -Kurbelwelle PK50 Kat -3mm alu später  -Primär 3,00 -Elektronische Zundung  -Egig Taipan Auspuff  -ein leeres Motorgehäuse    Am Wochenende habe ich ein leeres Gehäuse gekauft, bei dem wurde der Einlass bereits mit Kaltmetall verschlossen. Heute habe ich dafür  schnell ein Montageständer zusammen gebraten.    Welches Getriebe ist empfehlenswert? Kurzer 4. ? Kupplung? Reicht eine originale mit Verstärker Feder?    Cheers Fury
    • Ja, die Kupplung war in der Sprint als sie kaufte und wurde mit neuen Belägen und Federn auch wieder eingebaut. 4 Jahre 0,0 Probleme. Ich weiß natürlich nicht, ob der Versatz damals auch schon war. Vermute aber schon, da sich da nichts abnutzen kann was dafür sorgen sollte.   Leider ist die andere Kupplung schon eingebaut, dass ich die Grundplatte nicht mehr vergleichen kann. Ritzel und Korb waren gleich. Die Grundplatte ist aber für alle gleich, da gibt es keine nur für die Sprint
