VEspatronic LÜRA Probleme
Hallo GSF..
Vespatronic Lüra streifte/klopfte ein paarmal heftig gegen nen Stein...  (Kanns mir dadurch die Zündung verstellt haben?)
Komm jetzt mit der 19er Nuss nicht mehr zur Mutter rein, da is was gequetscht worden wies aussieht.
Ideen wie ich da sonst rankomme zumindest mal die Mutter runterkriege???
post-34454-0-09316100-1376484777_thumb.j
Bin der Meinung dass eine 19er Nuss sowieso abgedreht werden muss bei der V tronic
Gibt aber Muttern von Automatikrollern mit 18er Schluesselweite!
19er Nuss mit 3/8 Zoll Anschluss hatte bei mir ein ausreichend kleines Außenmass
Normalerweise wird die Vespatronic mit so einer Mutter
Mutter-Polrad-PX-PE-TS-Cosa-PK-S-XL-XL2-
ausgeliefert.
nö, die ist bei Parmakit da
normal sitzt da eine normalausgeführte mutter drauf und man kommt auch mit einer nuss drüber.
es gibt unterschiedlich nüsse, manche passen und manche halt nicht
