krabel Geschrieben 10. August 2013 Teilen Geschrieben 10. August 2013 hi, ich hab folgendes Problem. Hab an meiner V5B3T den Motor gemacht und ne 75ccm Satz verbaut.nun hab ich sie angeschmissen und sie lief nur 30 km/h.Hab dann verschiedene Düsen ausprobiert und mit ner 70 HD lief sie dann ca 45km/h.Da ich einen Malossi Luftfilter verbaut hatte dachte ich er lässt zuwenig Luft durch,hab dann den originalen verbaut und es hat sich an der Geschwindigkeit nix getan.Montiert ist ein16.16 Vergaser mit 70HD und ein Abarth retro Auspuff.Gemischschraube ist die 1,5 Umdrehungen rausgedreht worden sollte also passen. Zündpunkt hab ich auf 17 grad vor ot eingestellt, stand so in der Polini beschreibung. Vergaser wurde Ultraschallgereinigt etc. Jetzt ist die Frage was ich noch machen kann, der Satz soll laut Beschreibung mit ner 72-74 Düse sauber laufen. Wie bekomm ich mehr luft in den Vergaser ?? Danke an die Fachleute !!!Gruss Steven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 10. August 2013 Teilen Geschrieben 10. August 2013 Was du brauchst ist mehr Sprit und nicht mehr Luft. HD wie gefordert mal auf 74, danach gucken, was sich mit der 72er tut. Jeweils Vollgasfahrten mit dem Ohr am Motor und der Hand an der Kupplung, Auge auf den Tacho und schauen, mit welcher Düse sie am besten läuft. Choketest bei Vollgas kann auch Hinweise bringen, wohin die Reise geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 10. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2013 Hatte schon ne 85 HD drin und da lief sie noch langsamer -> daraus resultiert doch das sie zuviel Sprit bekommtAber werd das mit dem Choke morgen mal testen!!merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 10. August 2013 Teilen Geschrieben 10. August 2013 Jetzt mal ehrlich: nur weil du eine viel zu fette HD reingeworfen und festgestellt hast, dass die Geschichte wohl zu fett damit läuft, schließt du daraus, dass alles, was fetter als 70 ist, zu fett ist? Is' schon klar. Warum bieten die Hersteller eigentlich Düsen in x verschiedenen Größen an, wenn man eh nur zwei braucht: eine zu magere und eine zu fette, um empirisch nachweisen zu können, dass die Kiste wohl nicht läuft. Also manchmal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 12. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2013 Also ich hab ja verschiedene Düsen eingebaut und getestet 74,72,70 und 85 Endgeschwindigkeit bei 70-72 ca 45km/h - 74 ca 35 km/h und 85 ca 25km/h.Hab heut mal den Choke Test gemacht und es hat sich nix getan außer das sie dann irgendwann abgesoffen ist! Hab den Choke demontiert und festgestellt dass die Gummidichtung unten sehr verschlissen ist, hab nun nen neuen Choke bestellt schätz mal das hier nicht richtig dicht gemacht wird und mir so das Gemisch zu fett wird!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 12. August 2013 Teilen Geschrieben 12. August 2013 hast Du den Kolben richtigherum eingebaut?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 12. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2013 Bin mit zu 99% sicher das er richtig montiert ist, aber deine frage verunsichert mich! Werd morgen mal danach schauen !Danke für deinen Denkanstoß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 13. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2013 Also Kolben ist richtigrum mit der Dreieck Markierung zum Auslass montiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eigenbau Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 (bearbeitet) ich tät eine gute Klangprobe vom Motor einstellen. im Stand einige Gasstösse geben im vorbeifahren, zb 2ter Gang wie der beim ausdrehn aus niedrigen Drehzahlen bis oben hin klingt oder zb 2ter Gang fahren mit ca halber Drehzahl und schlagartig Gas geben , wie er drauf reagiert und ob er danach sauber ausdreht evtl is dein Auspuff für die 75cc zu klein, die Altgase stauen sich der Motor saugt immer noch die Luft für 50cc an so lang nicht genug raus kann, saugt der Motor auch nicht mehr an und kann daher nur mit einer kleinen Hauptdüse laufen ;) Steuerzeiten wären auch hilfreichzb Foto von Auspuffanlage, bei rennsteuerzeiten brauchste nen Rennauspuff grob gesagt.Kompressionsprüfgerät besorgen kompression messenevtl kopf undichtzündkerzensitz undichtkompression sollte bei gut 10-12bar sein ) ca 14-17grad vor ot bei weniger kompression müssen schon 2-3grad mehr ran die zündkerze muss kälter sein usw usw der neue zylinder hat nicht sofort leistung muss zb 10-15stunden in der stadt sachte mit ca 50% gas und wechselnden Drehzahlen eingefahren werden, immer Gas auf zu usw , oft muss man nach wenigen Stunden die Düse korrigieren . Bearbeitet 13. August 2013 von Eigenbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 13. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2013 http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400542711148Den auspuff hab ich verbaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 Das bringt mich auf eine Idee: an deinem Roller ist der Drosselauspuff verbaut, das macht eine Menge aus.Besorg dir einen Auspuff mit dickem Krümmer, dann geht da wesentlich mehr. Drosselkrümmerauspuff wird direkt an den Zylinder geschraubt, der mit dickem Krümmer hat noch dieses Zwischenstück zwischen Zylinder und Auspuff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400542711148Den auspuff hab ich verbautHmm, ok, dann passt meine Theorie nicht. Würde da einfach mal vernünftig abdüsen, bei 78 beginnen und langsam runter. Immer Vollgasfahrt und Choketest machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eigenbau Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 (bearbeitet) http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400542711148Den auspuff hab ich verbautmiss mal deine steuerzeiten, es reicht wenn du die zündkerze raus machtst, wenn du Glück hast sieht man die Oberkante vom spülkanal und die Oberkante vom Auslasskanal der Auspuff ist für relativ geringe Drehzahlen ausgelegt und harmoniert zb NICHT mit eine Rennwelle, falls Du die drin hast! Bearbeitet 13. August 2013 von Eigenbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 13. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2013 (bearbeitet) Hab nur ne stärkere Kupplung drin, nen tourentauglichen polini 75 ccm Satz mehr nicht, Welle ist die Originale. Klingt jetzt dumm aber bin n Neuling im Vespa Schrauben! Was meinst du mit Steuerzeiten?? Die Strecke zwischen Oberkante und Oberkante in mm bzw. in Grad ?? Ist der Auspuff also eher nix für die 75ccm?? Was wäre ne gute Alternative?? Dank dir für deine fachlichen Ratschläge zu dem Thema Bearbeitet 13. August 2013 von krabel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eigenbau Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 (bearbeitet) ja die offnungszeit zwischen offnungsbeginn auslass bis auslass schluss= zb 175graddie öffnugszeit zwischen spülbeginn und spülschluss = zb 120grad der winkel zwischen auspufföffnungsbeginn bis spülkanal öffnungsbeginn, jeweils so den kolben am polrad stellen, dass die oberkanto vom kolben gerade so an der jeweiligen oberkante vom kanal steht . dieser Winkelunterschied bei sehr niedertourigen Motoren beträgt ca 15-18grad, bei etwas drehfreudigeren ca 23-25grad gerade noch fahrbar vom ganganschluss 3ter zu vierter gang, beträgt dieser winkel zwischen auslassbeginn und spülbeginn oberhalb von 27-28grad wird meist ein 4ter kurzer Gang nötigPolini mach aber zylinder die in der Regel so etwas mittelhoch tourig laufen dh die gehn noch gut von unteren drehzahlen bis mittel hohe drehzahlen. normaler weise sollte der auspuff den Du hast gut dazu passen ausser er wird für den 75cc nicht empfohlen , kann ich jetzt nicht sagen. ich tät den zylinder mal so bedüst lassen wie er in allen Lagen das Gas gut annimmt, und mal einige Tage damit rumfahren egal wie scheisse er läuft, der wird mit der Zeit von alleine immer drehfreudiger. Da mehr ps die Zündkerze stärker beanspruchen, grob gesagt, muss eine kältere Zündkerze als für nur orig 50cc zylinder verbaut werden, ansonsten kann sein dass die normale zündkerze so heiss wird dass sie schmilzt, das gemisch entzündet sich nicht durch den Funken im richtigen Zeitpunkt, sondern von der Glühenden Zündkerze! Darum die richtige Kerze für den Satz verbauen. die Bedüsung muss so gewählt werden dass die Zündkerze nach ca 15minuten mässiger Fahrt in der Stadt oder überland= in der Mitte an dem Bogen= braun ist. Ist die Zündkerze nach 15min mässiger Belastung grau. dann ist die Bedüsung zu klein, allerdings sollteste mit einer Lampe den Kolbenboden, das sichbare vom Kolben beleuchten , er sollte nur aussen am Rand leicht nass sein und in der Mitte sollte er trocken aber dunkel sein, beim neuen Kolben kann es gut 1-2tage dauern bis der kolben Ablagerungen ansetzt , die Ablagerungen sollten in der MItte des kolbens Nicht schwarz nass sein, dann läuft der Motor mit zu viel Sprit= hauptdüse zu gross oder nadelstellung zu fett(zu viel sprit) ist die Zündkerze trotz nassem kolben, schon grau(graue zündkerze= kerze zu heiss) muss eine wesentlich kältere Zündkerze montiert werden, zb NGK B10HS wär kalt genug für Dich, und die Nasse Farbe vom Kolbenboden muss durch die nächst kleinere Hauptdüse korrigiert werden. So lange fahren und testen bis der Kolbenboden gerade schwarz matt wird.die zylinder fussdichtung und zylinder kopfdichtung sollte bei Zylindermontage immer erneuert werden und den Zylinderkopf mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, Schrittweise anziehen. der Neue Zylinder sollte die ersten 10-15stunden nur mässig dh nur ab und zu mal kurz für wenige sekunden halbgas und wieder viertel gas fahren, am besten in der Stadt. wenn die ersten ca 15h Betrieb vorbei sind muss die Bedüsung ggfls noch mal leicht grösser gewählt werden weil der Motor stärker zb öfter mal drei viertel Gas, belastet wird und so mit der höheren Hitze durch eine grössere Hauptdüse entgegen gewirkt werden muss. Sind die ersten 2-3hundert km mässig belasten vorbei dreht der Motor von alleine schon besser und läuft schneller. Die Farbe von Zündkerze und kolbenboden solltest am Anfang die ersten 5h öfter mal kontrollieren und durch Düsen richtig einstellen. Später wenn der Motor eingefahren ist und der Kolbenboden immer noch nass ist kannste kleiner bedüsen vorsichtig in kleinen schritten so lange bis der Kolben in der mItte etwa schwarz matt bis dunkelbraun erscheint. Ist dabei die REnnzündkerze zb nass oder schwarznass, kannste die nächst wärmere zündkerze einbauen. Einfach nochmal lesen Bearbeitet 13. August 2013 von Eigenbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krabel Geschrieben 22. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2013 Problem gelöst !!Hab den Auspuff gegen ne Banane getauscht und jetzt dreht sie schön aus ohne zu stottern!Danke an alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
