Tarmac Spirits Sommerfest 17.08.2013
Joda
Feiert mit uns!!!
Es gibt frisch gezapftes Bier, gutes Essen gute Musik!
Kinderanimation, Fungames, Zeltplätze, Festzelt und alles ohne Eintritt!!!!
Beginn 11:30
Clubhaus Tarmac Spirits
Am Hauptgütherbahnhof 22 a
38126 Braunschweig
Oh...nee dann ich nich
Ey pennah,
kannst doch. Ich will nicht mehr:(
:-P:laugh::wheeeha:
,..pennah!
ich bin wahrscheinlich auch nur mittag/nachmittag da. Es eröffnet an dem Tag auch der Oldtimerpark Isenbüttel von meinem Kumpel...da hab ich auch aufm Bau geholfen und der eröffnet nur einmal. Rollerkram is ja immer wieder ;-)
Ey pennah, wann dübelste denn los? Wir sind ooooch am Stacht.
siehe oben :-)
,..pennah!
    • PK XL V5X3T mit E-Start, Batterie, Blinker....   Ich kenne mich mit den PK Modellen überhaupt nicht aus, trotzdem wollte ich für einen Bekannten einen Freundschaftsdienst übernehmen der mit jetzt auf die Füße fällt! Problem war, dass die Elektrik an vielen Stellen nicht funktioniert hat, unter der Kaskade etliche Kabeldiebe etc verbaut waren. Darauf hin habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt, eingezogen und stelle nun fest, dass es der Falsche ist.   Diesen Kabelbaum habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_29233800   Diese Kabel habe ich zu viel:   Die kommen vom Lichtschalter und haben nun auch keinen Abnehmer mehr:   Spannungsregler ist GGB+CM Kabel rund um den Spannungsregler/Blinkerrelais ... scheinen auch nicht zu passen   Kann jemand helfen? (Der alte Kabelbaum ist nicht mehr zu retten) Z.B. einen Link auf den richtigen Kabelbaum oder einen Vorschlag für einen Workaround?   Edit: Hier noch ein Link auf den Schaltplan - leider unterirdische Qualität https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/jpg/4ecfaa5e-7fbc-421a-967c-73bcefd8e2cc/29233800+Schaltplan.jpg?contentType=image-jpeg
    • Der Sitz des Choke-Knopfs scheint zu variieren. Killknopf unterhalb vom Gepäckhaken.
    • tatsächlich habe ich schon zwei solche Kerzen gehimmelt, ggf. Ist bei mir die Verdichtung zu hoch, QK war 1,3….   Dann schieß los! …   Ich fahre einen dello 30… kann nichts zu deinem vergaser sagen aber von den Symptomen könnte der Motor zu mager im unteren Bereich sein, sprich nd oder gemischschraube, könnte auch nebenluft sein….   Ich würde den Motor unbedingt abdrücken, nur um Nebenluft auzuschließem, insbesondere am Kopf! ….. dafür sind die Teile zu teuer, um dann deswegen nicht richtig zu laufen oder kaputt zu gehen!  grüße
