Hallo!
Ich wende mich mit einem Elektronik-Problem an euch.
Bei meiner V50 Special funktioniert seit kurzem weder vorne noch hinten das Licht. Es handelt sich um ein 12 Volt Modell. Baujahr 1980.
Der Motor läuft einwandfrei und sie fährt wie gewohnt, nach 2-3 Kicks schnurrt sie wie ein Kätzchen. Die Hupe funktioniert auch nach wie vor, lediglich die Beleuchtung will nicht so wie ich.
Zusatzinfo: Es ist ein Österreichmodell mit Zündschloss über dem Tacho, Hupe und einem Seitenfach in der linken Backe.
Mein Anliegen wäre es, die Fehlersuche durch eure Hilfe einzuschränken.
Ich hoffe auf eure Hilfe. Danke!
Bearbeitet von Partagas
Bis jetzt habe ich nur schnell nach den Steckverbindungen vorne geguckt. Erkenne ich kaputte Leuchtmittel an einen gebrochenen Faden in der Birne?
Kann es sein, dass wenn eine Birne kaputt geht, dass alle anderen (auch jene des Rücklichts) aufgrund der zu hohen Spannung durchbrennen.
Nein, bei 12V hast du einen Spannungsbegrenzer damit ist eine Überlastung ausgeschlossen. So er denn begrenzt. Wie wär es mit der einfachsten Lösung? Hast du vor jeder Fahrt dein Rücklicht kontrolliert oder erst festgestellt das es defekt ist als der Scheinwerfer aus ist? Ansonsten würde ich mal nachschauen ob der Schalter fürs Licht Strom kriegt und die Kabel auch richtig dran sind.
Grias Euch Jungs!
Es war der Spannungsregler, welcher den Geist aufgegeben hat.
Hinzu kam noch, dass alle Birnen hinüber waren.
Nun erstrahlt meine Special wieder im alten Glanz :D
Danke für eure Hilfe und Antworten.
    • Also wetterbedingt ist es links deutlich vielversprechender. daher könnte ich heute wirklich das Stück Prizzi Corleone einbauen.   wenn hier das Wlan besser wäre, wäre vielleicht auch schon klarer, wo ich bleiben werde. es wird aber links oben sein müssen wegen Wetter. Ölwechsel könnte ich mal machen. Ne keere Öldose hätte ich auch grad. und ich muss heute Vormittag neues 2t finden. der letzte hatte nur mineral.   cooles Spiel, seitdem ich nicht mehr rauche, ist Gerüche raten. Dauernd riecht man was und überlegt, woher man das kennt...   edit ich ziehe aber weiter. heute ist hier Hochzeit und ich will den Service nicht weiter überfordern...
    • Hallöchen,   ich bin neu im Vespa Game und richte gerade eine 200er Cosa FL von 91 her. Ich wollte sie vor dem 31ten anmelden damit ich zum SIP Open Day fahren kann…   Zum eigentlichen Problem: Es geht nur ein Blinker normal. Erst dachte ich die anderen gehen garnicht. Dann habe ich bemerkt, dass zwei andere wenn ich gas gebe ein ganz klein bisschen aufleuchten (also im Takt, nicht dauer) Blinkrelais habe ich getauscht, Spannungsregler und das andere teil hinter der Batterie abgebaut, die Stecker mit Kontaktspray behandelt und die Stifte mit einer Messingdrahtbürste saubergemacht.  An das Klemmbrett hinter der Kaskade hab ich mich noch nicht rangetraut.    ich hab schon gehört, das es bei der Cosa oft an fehlerhaftem Massekontakt liegt.    Wo wäre denn da der übliche Verdächtige?     Vielen Dank jetzt schon.  Grüße
    • Jep, ab sofort nur noch ein normal durchgebimmelter Preis für eine Reuse mit charakterstarken Blessuren* und Blick auf die lustlose Original-Grundierung.    (Deine Mudda hat tolle Patina)
    • Guten Morgen, wieviel Luftdruck fährst du und ca das Gewicht auf dem Hinterrad? Eventuell täuscht das aber der Reifen sieht aus als hätte er ne gerade Lauffläche .  Ich fahre in letzter Zeit auch mit etwas weniger Druck um meinen Rücken etwas zu entlasten.
    • Auch dieses Jahr bisher keine Probleme in Italien Umweltzonen...
