PK Zündung hat keinen Funken
Hab eine PK 12V Zündung...leider funkt sie nicht.
Hab die ZGP gegen andere getauscht....funkt.
Jetzt habe ich bei beiden die Widerstände gemessen... Bei beiden nahezu gleich
Wer kann weiterhelfen den Fehler zu finden?
Möchte sie nicht in die Tonne werfen sondern reparieren..
Danke
Hab zwischen rot, grün und weiß gemessen.
150 bzw 530 bzw 630 Ohm
PU (150) = etwas außerhalb, reiner Ohmwert nicht so relevant, da nur die 2x 56Ohm gemessen, nicht die Spule
Ladesp (530) = OK
Evtl ist der PU nicht unter den Magnetzungen des Polrades.
Ladesp (530) = OK
@didof warst du nicht der, der seinen PU höher setzen wollte ?
Was ist ein PU? ...Sorry ;)
PU = PickUp
... wie die Amis ihre Pritschenwagen :-D
Nein wüsste ich nicht ;)
Ladesp (530) = OK
Ich vergleiche das mit der anderen, baugleichen und funktionierenden zgp, nochmal
Vielleicht ist der Pickup auch einfach im Eimer trotz korrekter Ohm-Werte. Kommt öfter vor.
