SUCHE linken Seitendeckel Batterieabdeckung ELESTART V50
suche einen linken Seitendeckel für eine Elestart V50, bin für jede Info dankbar!!!
Wäre schön wenn sich was ergeben würde
schönens schrauben
daniel
Bearbeitet von daniel@vespa
Hallo Daniel,
Erstmal willkommen im Forum. :cheers:
Du hast dir aber leider die falsche Kategorie ausgesucht. Dein Topic ist im Suche-Bereich besser aufgehoben.
Wenn du den rechten Seitendeckel suchst (Wie im Titel geschrieben), dann ist das kein Problem, denn der ist der selbe wie bei jeder anderen Spezial auch und damit entweder hier im Verkaufe-Bereich schnell gebraucht oder neu z.B. in eigendlich fast allen Läden zu kaufen.
Wenn du den linken Deckel(wie in deinem Startbeitrag geschrieben) brauchst, dann wird es schwieriger, denn den gab es nur bei der Elestart. In dem Fall eröffne am besten einfach ein Topic im Suche-Bereich wie oben schon geschrieben.
So oder so, viel Erfolg!
Benne
Edit. : Seitenverdreher korrigiert. Danke für den Hinweis. :cheers:
Bearbeitet von volvoracer
Hallo Daniel,
Das wird nicht einfach werden! Letztens ging einer für ca. 170 Euro bei Ebay weg!
Viel Glück!
PS: Setze deine Anzeige besser mal in das Suche- Forum!
Doch ganz einfach ! bei mir melden :-)
Habe einen neuwertigen da ;-)
Hallo Daniel,
Wenn du den linken Seitendeckel suchst (Wie in deinem Startbeitrag geschrieben), dann ist das kein Problem, denn der ist der selbe wie bei jeder anderen Spezial auch und damit entweder hier im Verkaufe-Bereich schnell gebraucht oder neu z.B. in eigendlich fast allen Läden zu kaufen.
Wenn du den rechten Deckel(wie im Titel geschrieben) brauchst, dann wird es schwieriger, denn den gab es nur bei der Elestart. In dem Fall eröffne am besten einfach ein Topic im Suche-Bereich wie oben schon geschrieben.
Benne
du sollst die roller direkt angucken....net immer nur im spiegel!!!
rechts haben alle die gleiche klappe .....links ist die seltene elestartbatteriefachklappe
Rita
PS hab noch eine NOS zu 200.-
hey  ;-)
also erst mal danke für die antworten ...  :thumbsup:
da hab ich wohl mein erstes mal zu hektisch angehen lassen .... danke für den hinweis mit der falschen kategorie sorry.....
und iwie wollte ich noch die falsche rechte seite im startbeitrag ändern aber hab ned gwusst wie  :wacko:
geh auf deinem ersten Beitrag, hier auf Bearbeiten, dann den erweiterten Editor und dann kannst du die Überschrift ändern
  • 10 Monate später...
