schlu Geschrieben 17. März 2013 Teilen Geschrieben 17. März 2013 (bearbeitet) moin,musste vorhin bei meinem vectra ne scheinwerferbirne wechseln, nun sieht das so aus, als wenn ich permanent fernlicht an habe, und die mir entgegenkommenden fahrer blenden fast alle auf.kann man ne h7 birne falsch rum einbauen? die "fassung" ist auf einer seite abgeflacht, wie die teilweise die andruckplatten von den kulu´s, im scheinwerfer ist aber keine passenende stelle, da ist alles kreis rund.bea fügt noch an, fals die moderatoren der meinung sind das topic gehöre ins "BlaBla" bitte verschieben. Bearbeitet 17. März 2013 von odeseus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. März 2013 Teilen Geschrieben 17. März 2013 Wenn falschrum, dann liegt die nicht korrekt auf und die Birne steht schräg, was zu Blendung führen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volvoracer Geschrieben 17. März 2013 Teilen Geschrieben 17. März 2013 Abend.Habe heute Nachmittag zufällig auch ne H7 Birne bei dem Fiat meiner Freundin gewechselt. (1h weil man den kompletten Batterie- und Sicherungskasten abbauen musste um da dran zu kommen )Die Fassung der Birne hat ja an einer Seite so eine Nase, wenn bei deinem Auto dafür eine Nut vorhanden ist und du die Birne dann um 180° gedreht eingebaut hast, kann die natürlich dadurch unsauber aufsitzen.Wenn (wie beim Fiat) keine Nut vorhanden ist, kannst du die eigentlich nicht falschrum einbauen. Dann könnte es höchstens sein, wie t4 schon gesagt hat, dass du die Birne nicht ganz eben in die Aussparung gesetzt hast, so dass sie schräg auf dem Rand aufliegt.Sollte, aber beides flott zu überprüfen sein.Gruß, Benne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 17. März 2013 Teilen Geschrieben 17. März 2013 (bearbeitet) wenn man im Straßenverkehr die Augen aufhält sind mindestens 10% der Leute zu blöd, ne Birne richtig reinzumachen......Ritanachm Birnenwechsel hat man die einstellung zu prüfen !! Bearbeitet 17. März 2013 von Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Komalainen Geschrieben 18. März 2013 Teilen Geschrieben 18. März 2013 Abend.Habe heute Nachmittag zufällig auch ne H7 Birne bei dem Fiat meiner Freundin gewechselt. (1h weil man den kompletten Batterie- und Sicherungskasten abbauen musste um da dran zu kommen )Stilo ?nachm Birnenwechsel hat man die einstellung zu prüfen !!was aber nicht erforderlich ist, da sich die Einstellung nicht ändert, wenn man alles vernünftig macht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 18. März 2013 Teilen Geschrieben 18. März 2013 Naja wenn man davon ausgeht, dass die Leuchtmittel alle vernünftig gemacht sind und die Glühfäden an der richtigen Position sind, dann sollte die Einstellung unverändert bleiben. Bei Billigleuchtmitteln aus Fernost ist das aber nicht immer so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 18. März 2013 Teilen Geschrieben 18. März 2013 Btw ist eine H7 Birne eine Einfadenbirne, also ohne einseitige Abdeckung wie bei einer H4, wo Abblend- und Fernlichfaden in einem Glaskolben sind.Ich denke mal die Birne sitzt einfach nur schief drin. Wie oben schon erwähnt hat diese auf einer Seite eine Nase zur Führung. Im Zweifelsfall einfach mal mit dem Taschenspiegel der Freundin bewaffnen und gucken wo die hin muss. IdR nach oben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volvoracer Geschrieben 18. März 2013 Teilen Geschrieben 18. März 2013 Stilo ?Jo. Genau der! Italienische Ingenieurskunst von allerfeinsten... z.B. auch beim Zahnriemenwechsel feststellbar.Zum Fahren ist der aber echt Ok. Nur halt zum Schrauben nicht wirklich.Grüße,Benne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 18. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2013 hab sie eben noch mal rausgehbt und neu eingesetzt, und fahre nu zum tüv, der wird mir schon erzählen ob die nun passt.Abend.Habe heute Nachmittag zufällig auch ne H7 Birne bei dem Fiat meiner Freundin gewechselt. (1h weil man den kompletten Batterie- und Sicherungskasten abbauen musste um da dran zu kommen )....das konnte vw aber auch, der passat der ende der 90er rauskam. den hatte ich mal als firmenwagen, und wollte ne birne wechseln, da passte fast kein blatt papier zwischen, da konnte ich denn mit inne werkstatt zum birnenwechsel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 18. März 2013 Teilen Geschrieben 18. März 2013 die schlimmste fehlkonstruktion in bezug auf birnenwechsel scheint der ältere Smart zu sein....inzwischen haben die Idioten wohl gelernt...Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 24. März 2013 Teilen Geschrieben 24. März 2013 die schlimmste fehlkonstruktion in bezug auf birnenwechsel scheint der ältere Smart zu sein....inzwischen haben die Idioten wohl gelernt...RitaGelernt haben die leider nicht aber der gesetzgeber hat sein daumen drauf gedrückt ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
