Hi an alle,
möchte meine Vespa 50R ein Tacho nachrüsten,
was ist alles dafür nötig. Ich hab bis jetzt das hier in Erinnerung: Tacho mit Dichtung, Tachowelle, Tachoschnecke (rot und schwarz) mehr wird nicht benötigt oder?
Also Tacho, Tachodichtung, Tachoschnecke rot, Tachoantrieb/schnecke schwarz, Tachowelle, Befestigungsblech Tachowelle, Befestigung Tacho (am oberen Loch wird der Tacho mit einer Mutter befestigt und wo wird das kleine Loch befestigt also unten, oder bleibt das hängen?)
Da kommt aber noch mehr hinzu Gummi Schrauben...
Bearbeitet von Fiorino
Warum machst du für jede Frage ein neues Topic auf?
Mach doch ein Topic in dem du alle deine Fragen
reinpackst. Wenn du den ersten Beitrag editierst
und auf "erweiterte..." gehst, kannst du auch den
Topictitel nachträglich ändern.
Die Schraube der Tachobefestigung geht von unten durch den Lenkkopf in den Tacho (bzw. das Halteblech, welches wiederum mit dem Tacho über die Tachowelle verschraubt ist) und zieht ihn nach unten, so dass er fest sitzt
ok alles klar, eigentlich braucht man ja schon mehr Teile für den Tacho, als ich gelesen habe, wo nur Tacho, Tachowelle, Tachoantrieb und Befestigungsblech stand.
An der Gabel unten wo die Schnecken dran kommen, kommt nämlich noch ein Befestigungsblech der Tachowelle, Dichtring für die Tachoschnecke, Gummidichtring für die Tachowelle und die Schraube für die Tachoschnecke, siehe SIP Explosionszeichnung, oder kann ich das alles weglassen und nur Tacho, Tachowelle, Tachoantrieb und Halterung nehmen?
Nö, die Sachen haben schon ihren Sinn.
