Hallo zusammen,
eine freundin hat eine ET2´50 BJ 98 geschenkt bekommen.
Diese springt allerdings nicht an - Fehlerursache "Kein Benzin"
Ich habe leider nur "alte" Vespas und kenne mich mit den neuen Vespas nicht aus - daher jetzt evtl. eine blöde Frage :)
Ich vermute dass im Bauteil 12 der Zeichnung - (Was ist das und vor allen dingen wie funktioniert es) - etwas nicht ganz korrekt ist.
Denn es kommt KEIN Benzin durch den Benzin schlauch beim starten d.h. der Vergaser bekommt kein Benzin ab.
Das Benzin kommt weder bei verbundenen Vergaser noch bei abgezogenen Benzin schlauch.
Ich habe dieses Teil einmal ausgebaut und gesäubert.
Folgendes Verhalten habe ich hier festgestellt.
Wenn ich von oben Benzin einfülle kommt es nirgend raus.
Wenn Benzin von oben "drückt" und ich in das untere (Siehe 9 auf dem Bild) blase - kommt wenig Benzin aus (8 - dem Benzinschlauch).
Wenn ich durch den Benzinschlauch (8) mit benzin druch drucke - kommt es oben raus
Folgende Fragen habe ich:
Was ist (12) für ein Teil
Wie funktioniert das Teil?
Glaubt Ihr das Teil ist defekt?
Vielen Dank!
Markus
Bearbeitet von btotherunner
wie romeo schreibt.... Unterdruckhahn(der kostet so 10-15.- €) geht nicht.... kann allerdings auch an einem gerissenen unterdruckschlauch liegen
beide schläuche abziehen sauberen schlauch an den oberen anschluß stecken.....dran saugen....kommt Sprit ??
wenn ja hahn in ordnung..... wenn nein....neuen kaufen
Rita
PS
vespaforum.de ist für diese fahrzeug die richtige adresse
und den hahn könnte ich dir auch schicken(arbeite im Piaggio center)
Zieh mal beide Schläuche vom "Bauteil" zum Vergaser am Vergaser ab und saug leicht an dem dünnen Schlauch (der, der am Ansaugstutzen fest war). Jetzt sollte aus dem dickeren Schlauch Sprit kommen. Wenn ja: Kugelventil im Vergaser fest / veklebt / verdreckt. Wenn nein: "Bauteil" defekt.
... Rita war schneller ...
Bearbeitet von t4.
zu lahm
Super danke!
Werde ich morgen einmal testen :)
@gatti - stimmt sorry, ist nicht meine (Ich habe eine 150 Super & 50N)
@Romeo, Rite und T4 vielen Dank.
@T4 ich würde mich melden - wenn ich das Teil benötige - aber ich benötige ein paar Schläuche (sind Brüchig geworden) -> soll ich dir hierzu eien PM schreiben?
  • 6 Monate später...
würde das Thema gerne mal auferleben lassen.
Habe ein ähnliches Problem...!
ET2 geht mit Bezin über PET Flasche und Benzinschlauch einwandfrei an und läuft im Standgas bzw. dreht auch hoch.
Stecke ich den original Benzinschlauch wieder ran (bereits neuer Unterdruckbenzinhahn im Tank verbaut), läuft sie nicht.
Den Tank habe ich bereits mit 10L frischem Benzin durchgespült (oben Benzin rein, am Unterdruckschlauch gezogen und unten Kanister drunter gestellt). Benzin läuft gleichmäßig und viel heraus.
Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende.
Es muss irgendwie mit dem Vergaser und dem Unterdruckschlauch zusammen hängen :-(
Unterdruckschlauch wiederum ist aber ok, da Benzin bei Unterduckerzeugung gut durch kommt.
ps
Vergaser ist gereinigt!
Würde mich über Hilfe freuen
ciao
daniel
    • Und wie fährt die Kiste jetzt damit?
    • Egal ist nie was. Wenn die Betriebserlaubnis Gültigkeit behalten soll, dürfen die relevanten Eigenschaften bzw. Komponenten nicht verändert werden.  Jeder handelt hier eigenverantwortlich. Ich bin z.B. jahrelang mit dem Dreikanalzylinder der PK50XL in einer Special unterwegs gewesen und HD70 anstelle HD67. Den HP Zylinder habe ich getestet, wobei er mir nicht so gut gefallen hat. Freude machen erst hohe Drehzahlen bei leider mehr Lärm. Vermutlich hätte ich andere Auspüffe testen sollen.
    • Ich würde damit dann fahren, wenn die Korkscheiben noch nicht abgenutzt sind und wenig Laufleistung abbekommen haben. Falls die Kupplung wie der Motor auch nur 2.800 km hat, ist das ein Witz und gar nichts, außer du hättest die Kupplung 2.800 km ständig schleifen lassen oder immer mal wieder einen Burn out gemacht.   Nach den Fotos kann ich den Zustand nur schwer beurteilen, aber scheint nicht dramatisch zu sein, bis auf die eventuellen Abnutzungen (?) bei der Korkscheibe links im Bild auf 12, 13, 14 Uhr, was aber auch täuschen kann.   Ansonsten würde ich aufgrund der langen Standzeit auf jeden Fall (!) das Getriebeöl erneuern und die wenigen Bewegungsfahrten pro Jahr auch u. a. deshalb machen, damit immer mal wieder die Kupplung arbeiten muss und das Getriebeöl entsprechend verteilt wird, damit die Kupplungsbeläge nicht verkleben, so wie es bei dir nach der langen Standzeit der Fall war.   Willst du ganz sicher gehen, was spricht dagegen, für wirklich kleines Geld die Korkscheiben gegen neue Surflex-Korkscheiben zu ersetzen? Die kosten um läppische 20 Euro bei den einschlägigen Händlern.
    • Ich nehme seilzugendkappen aus Alu vom radlgeschäft und quetschen die mit der Zange fest. Gäbe es auch in eloxiert
