Primavera blinkt nicht
Hallo miteinander,
bin dabei, eine Primavera wieder aufzubauen. Die Lenkerendblinker (6 Volt) sind montiert und ans Relais (neu) angeschlossen, Blinkerschalter auch neu.
Wollte nun versuchsweise blinken lassen und habe Wechselstromtrafo (auch auf 6 V geregelt) angeschlossen, da der Motor noch nicht eingebaut ist.
Ergebnis: Je nach Schalterstellung leuchtet der eine oder der andere Blinker durchgängig aber keiner will blinken.
Ist der Trafo die falsche Stromquelle oder könnte das Relais (6 - 12 Volt), obschon Neuteil, defekt sein?
Markus
Welche elektr. Leistung haben Deine 6V Soffitten?
Welches Blinkrelais ist verbaut (Bild)?
Bearbeitet von T5Rainer
Wieviel Leistung hat der Trafo?
Wie hell sind die Lampen?
Hallo miteinander,
schätze der Fehler ist gefunden: Habe nochmal meine Bestellung kontrolliert:
Das Relais ist ein Gleichstromrelais. Es wird einmal als Wechselstromrelais beschrieben, in der Detailbeschreibung (beim Versender mit den 3 Buchstaben... Artikelnummer 12225000) aber als Gleichstromrelais deklariert.
Somit wird´s ein Gleichstromrelais sein und deshalb für die Primavera mit Wechselstorm nicht funktionieren, werde es wohl zurückschicken müssen und umtauschen.
Danke für Eure Fragen , die mich auf die richtige Fährte gebracht haben!
Gruß Markus
oder hier das NEUE Sip Blinkerrelais Wechselstrom 6v 18w für Lenkerendenblinker
Gruß Max
