Neuaufbau nach Sturz PX Bj 78 ohne Blinker
hm keine ahnung , hast du eine erklärung warum die kerze so aussieht ? der kolben hatte eine gleichmässige farbe
  • Antworten 165
  • views 17,4Tsd
  • Cosa 2 Kulu- Welche,wenn man fragen darf?
  • Morgen , gestern gscheit Gas gegeben, nur mehr Tanken, Zündung einstellen, schauen ob sie anspringt .... die Lufthutze hab ich mit einer Lexanschere dermassen genau dan den Zylinder angepasst bzw an d
Wegen deinen Modelauto-Bedenke das die kein Getriebe haben-so halt dass Band und die Leistung aus der Drehzahl holen.
40000 Umin Ist schon nice.Muß für den Sohnemann ne Schaumwaffel(Multiplex Fun Cup)aufbauen.Die soll auch ordentlich drehen.
Aber halt auf Elektrobasis.
Aber zum Tread zurück.
Das angleichen des Zylinders an den UT des Kolbens brachte bei mir einen NM verlust im unteren Drehzahlbereich und etwas  mehr ürd ich so nicht mehr machen.Fräß bei deinem M1X nicht an der Rutsche(unterer Bereich) rum.I glaub des mag er ned.
hi
ah - brushless ( elektro ) ?
nein hab eh nichts gemacht . bau grad zusammen
ich dreh noch durch :-) gerade im zuge des zusammenbauens üperprüft aus dem benzinhahn kommt nur gaaaanz langsam benzin raus beim schlauch :-(
Morgen,
Benzinhahn hab ich gestern gängig gemacht , dann folgte die Probefahrt u Vergaser einstellen .
Bei der HD könnte ich noch eine Nummer kleiner . Werd ich heute probieren falls der Regen weg geht :-(
Untenrum hab ich nichts verloren . oben hat sie ordentlich zugelegt . Macht richtig Spass. Das Fräsen hat sich richtig ausgezahlt.
Gott sei Dank hab ich es gemacht .
Bin am überlegen einen anderen Auspuff zu probieren . Was gibts noch f Alternativen zur Speedbox ?
Hauptständer sollte erhalten bleiben . so leise wie möglich eventuell mit E Zeichen . Möchte dass sie noch freier drehen kann .
irgendwie finde ich den scorpion nicht so schlecht - angeblich relativ breites band und oben geht er auch ...und vor allem wäre er leise f die rennleitung .....
So leise ist der bei nem ordentlichen Auslaß aber auch nicht.
Ein Sip Performance ist genau so laut wie mein S&S mit 90iger Fox.
Haste mal ein Dyno dazu gemacht deie Speedbox dürfte doch bis 30 PS gut sein.
Welche Steuerzeiten und Sehne haste den nun?
hi
125/185 sehnenmass hab ich fast original belassen. ich hab nur nachgeschliffen dass der ganze auslass die gleiche oberfläche hat.
leise muss er sein . zumindest so leise als möglich .
ich hab keine speed box. ich hab die "s - box original"
die speed box geht obenraus besser.
überleg nur ob ich mir, wenn ich einen auspuff dazu kaufe was anderes als einen mit original optik gönne :-)
er sollte schon band haben aber er kann ruhig oben etwas mehr aufmachen.
ich hab einen alten polini hier rumliegen. OHNE schalldämfer. damit drehte der polini Zylinder schön aus.Allerdings ist der dermassen saulaut . Mit dem kann ich nicht fahren hier bei uns :-(
Bearbeitet von Atreju
30ps ? ich hab nur einen 28er vergaser :-)
Warum nicht  den Auslaß größer und breiter gemacht?Ok mit den 28iger sollten nicht die 30 anstehen aber 25+ sollten schon machbar sein.MIt Rap wirds laut .
mit 27tmx  und malossimembran hat so ein m1x auch schon 32ps gedrückt, hab ich mal so munkeln gehört.
Ich wollt halt nicht das Band zerstören . Gloggnitz die Stadt i d Bergen. das muss auch von unten drücken :-) ich hab mit so hohen steuerzeiten keine erfahrung und VA über 30.
drum möcht ich einmal einen anderen auspuff ausprobieren . d Motor ist jetzt sichtlich drehfreudiger .
Ihr habt ja schon sehr viele raps ausprobiert . was ist leise und geht von unten raus schon gut .
das muss keine 11 000 drehen ;-)
25ps würden mir reichen .
Vielen Dank an den Jens,
es haut alles hin wie per PN besprochen,
es wird jetzt ein Curley dauert zwar ein bißchen aber das macht nichts. Ich freu mich darauf .... HURRA :-)
hi jungs !
leider hat meine vespa ein neues problem . beim hochdrehen speziell im 3 u 4 gang unter last bzw ab halbgas ist bei 4000u ein loch und manchmal hat sie auch über 4000 ein sprotzen als ob sie zu fett eingestellt wäre . ist sie aber nicht da nichts verändert wurde . eine andere kerze hab ich probiert bringt leider nichts . das problem kam v jetzt auf gleich es wurde nichts verändert .
ich hab eine parmakitzündung die kein halbes jahr alt ist .
