Erledigt ! Verkaufe Vespa Sprint 150 Motor VLB1M 0373145
Bearbeitet von Rally 221
Neuer Preis, 235 .- € :cheers: ! Wenn der Motor nicht schwerer ist als 31,5 KG kann er per Post versendet werden für 15,-! Gewicht wird noch ermittelt.
Danke Adlerauge, war mir gar nicht bekannt dass es einen 20 mm Stumpf bei Sprints gibt :cheers: ! Und trotzdem kein Mehrpreis :-D !
post-40420-0-91222300-1353563929_thumb.j
http://www.germansco...0-mm-kw-stumpf/
Motor
  • Motornummer: VLB1M
  • Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffrohrs
  • 2-Takt-Drehschiebermotor für Öl-Benzin-Gemisch 1:50 (2%)
  • drei Überströmer
  • Sprint Veloce ab Motornummer *294260 großer Konus, der leicht am Limalager (Nadellager) und am kleinen Wedi wie bei der PX erkennbar ist. Alle Modelle mit grossem Konus hatten auch immer drei Überströmer
  • bei der Sprint Veloce hat es 3 Überströmer auch bei Motoren mit kleinem KW Konus gegeben
  • Hubraum: 145,45 ccm, Bohrung Ø 57 mm, Kolbenhub 57 mm, Verdichtung 1:7,7
  • 4-Gang-Getriebe
  • Leistung bei 5000 U/min: 8,0 PS
  • max. Steigfähigkeit: 36 %
  • Vergaser: Dell’Orto SI 20.20 C
  • Vergaserbedüsung original:
    • Leerlauf 48/160
    • Luftkorekturdüse 160
    • Mischrohr BE3
    • Haupdüse 102
  • Zündung: 6 V
  • Vorzündung 21°-22° vor OT
  • Benzinverbrauch: 2,1 l / 100 km
  • Höchstgeschwindigkeit: 97 km/h
  • Übersetzungsverhältnis (Motor:Rad):
  • Lager auf Lima- und Kupplungsseite: 25/62/12, ab 1976 auf Lima-Seite 25/38/15
  • Nadeln Nebenwelle: 21 Stück 2x11,8 mm.
