sattel
hallo ich möchte auf v 50 n ein sattel montieren. was brauche ich dafür, auser settel vesteht sich.
Zum Sattel brauchst noch das Blech an dem dieser montiert ist.
Da gibts dann zwei verschiedene. 1°Serie + 2°Serie
Die Repros sind in der Regel 2°Serie.
Da gibts dann auch qualitativ Unterschiede.
Ist aber nicht zwingend.
Es gibt Repro-Gepäckbrücken die haben eine Mutter mit angeschweißt,
das geht dann auch mit dem neueren Tank mit Mulde.
aber auch nur wenn du ohne hinteren sattel fahren magst.
ok. also ich muss kucken das mein tank eine mulde hat,um eine mutter anzuschweissen .wenn nicht, neuer tank wird benötigt.
Ne, so ist das nicht gemeint.
Du sollst keine Mutter in die Mulde vom Tank schweißen.
Es gibt Gepäckbrücken mit Mutter und welche ohne. Repro ist eh klar.
Bei einer mit Mutter kannst einen Tank mit Mulde nehmen.
Bei einer ohne mußt du den älteren Tank ohne Mulde nehmen.
Hinten gehört auf eine SF eh kein Sattel. Wenn überhaupt, dann
ein Brötchen aber keinen Sattel.
ok.und wie wird hinten diese brötchen befestigt?
