Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
99er PX 200 - mit einem Schlag dunkel...
Gude! Meine PX hat mich am Wochenende im Dunkeln stehen gelassen: mit einem Mal war das Licht aus, Blinker, Bremslicht und Kontrolleuchten inkl. Tankuhr ebenso. nur die Hupe geht noch...
Batterie hat Spannung und die 7,5A Sicherung hat auch Durchgang. Was könnte sich hier verabschiedet haben???
Danke fĂŒr eure Tips
Gruss schoeni
Wow! Das ging ja schnell!
Werde es gleich nach Feierabend mal checken!
Vielen Dank!
GSF rulezzz
Guten! Habs heute gecheckt: Der runde weisse Kabelverbinder sieht gut aus :sneaky:
Bei der Gelegenheit gleich mal gemessen, ob Spannung vom Motor kommt:
Am Blauen Kabel, das von der ZĂŒndplatte kommt habe ich bei Standgas ca. 0,65V.
Mit steigender Drehzahl geht auch die Spannung hoch - bis ca. 13V, mehr Gas wollte ich meinen Nachbarn am Feiertag nicht zumuten...
Jetzt vermute ich, dass der Gleichrichter/Regler durch ist..
Oder kann es auch am ZĂŒndschloss liegen???
Bin fĂŒr jeden weiteren Tipp, der zur Lösung des Problems hilft dankbar
Gude und schönen Feiertag noch :cheers:
Bei mir hat sich mal ein Kabel auf der ZGP abvibriert, direkt an der Spule. Moped lief noch und alles dunkel...nachts um 11, 10 km von zu hause weg bei Regen. :thumbsup:
Hmmm... dann dĂŒrfte aber kein Saft mehr am Blauen Kabel ankommen, wenn an ZĂŒndplatte nen Kabel ab oder ne Spule durch wĂ€re.
Suche mal weiter: am Gleichrichter selbst, dann weiter oben am Lichtschalter - obwohl ich irgendwie das ZĂŒndschloss in Verdacht habe...
Guten! Die PX ist noch immer tot, was das Elektrische anbelangt :sneaky:
Habe heute die Nachbarn genervt und folgende Werte gemessen:
Blaues Kabel am Gleichrichter:
Standgas: 0,5 - 0,75 V
Vollast: ca. 13,5 V
Ausgang am Gleichrichter (graues Kabel):
Standgas: 0,4 - 0,65 V
Vollast nicht mehr als 7,8 V :blink:
Ist das Teil (Gleichrichter) hinĂŒber oder liegt es an der ZGP/Polrad (kommt da ggf. schon zuwenig Saft raus?)
Wer kennt sich aus?
Bin fĂŒr jeden sachdienlichen Hinweis, der zur Wiederherstellung der Fahrfreude dient, dankbar!
ciao
  • welcher Regler ?
  • welche ZGP ?
oder
  • Schaltplan ?
:blink:
Guten! Dachte 99er PX reicht als Angabe der Komponenten, sorry...
ZGP mit 5 Kabeln: rot, weiß, grĂŒn, blau, schwarz.
Ducati Gleichrichter: G - G - +B - C - Masse (von links nach rechts)
Danke!
... bei den Umbauten, die es hier gibt und dem Fehlerbild, frage ich lieber nach.
  • nur noch die Hupe von den o.g. DC-Verbrauchern geht
  • Sicherung OK
  • Batt wird geladen (gecheckt ?)
Die Hupe bekommt anders als die anderen DC-Verbr. die Masse geschaltet => mal hier anfangen => Masse vorh. ?
Scheinwerfer (=AC) auch aus => Masse ?
  • Sicherung OK
Vielen Dank schonmal fĂŒrs KĂŒmmern:
Korrekt: DC Verbraucher: nur die Hupe geht noch - den E-Starter hab schon lĂ€nger abgeklemmt, da ich den Zahnkranz am LĂŒRad entfernt habe...
Sicherung auch OK - durchgepiepst und die Kontakte an der Aufnahme sehen auch gut aus!
Batterie wird mit 13,5V geladen, wenn ich ordentlich Gas gebe...
Kaskade und Lenkkopfabdeckung baue ich gleich mal ab und checke die Masse (=> Dachte ich spar mir das erstmal, wenn es klar gewesen wÀre, dass am Gleichrichter/Regler liegt).
to be continued...
Vollast: ca. 13,5 V
G & G am Regler sind parallel, also sollten bei bl und gr auch die gleichen Werte zu messen sein.
Da hier geregelter AC-Dreck anliegt, sind die Messwerte entsprechend => besser mit einer PrĂŒflampe ( 12V, 10...21W ) checken.
Weiße Stecker im KabelkĂ€stchen getrennt... Welcher ohmsche Widerstand liegt zwischen blau und schwarz von der ZGP?
Danke, Jungs! Hab den Fehler gefunden: Im Handschuhfach hat die 98er PX 12V liegen. Als ich am letzten WE Abrollern war, hatte ich das Fach mit Regenzeug, Werkzeug, ZĂŒgen und was man(n) halt so braucht vollgeladen... Irgendwie hat sich das PLUS Kabel dieses 12 V Abgriffs mit dem Massekabel des Blinkers verbunden: ein schöner Kurzschluss!!
Also Problem gelöst, PX hat wieder Licht und knattert jetzt in den ODW (Odenwald) :-D
Danke GSF :thumbsup:
:thumbsup:
FĂŒr zukĂŒnftige Meßaktionen:
Zuerst den Kabelbaum von der Stromerzeugung / Regelung abklemmen. So kann kein Kurzschluß / Nebenschluß im Kabelbaum / an dern Verbrauchern die erzeugte /geregelte Spannung in den Keller runterziehen. ;-)
Werd's mir merken: Dankeschön :thumbsup:
Ach herrlich, bei bestem Wetter durch den herbstlich gefÀrbten Odenwald geknattert, die Liebste hinten drauf - was kann's schöneres geben???
Und dann bei Ampelstarts den einen oder andern Mopedfahrer verblĂŒfft :-D
Vespa Best - f+++ the Rest
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
