GSFwa: Rasenmäherempfehlung
jan69
Hallo Zusammen,
Unser Elektromäher mit 43cm hat heute den Geist augegeben. Da das ja eine eher langfristige Anschaffung ist, würde ich mich über Empfehlungen freuen. Wir müssen ca 200qm Rasenfläche beackern...
Danke und Gruß
Jan
Bearbeitet von jan69
wir brauchen auch bald einen neuen!
vor jahren haben meine eltern einen viel zu günstigen gekauft, wer billig kauft kauft halt zweimal.
hab die karre erstmal tieferlegen müssen, damit man gesehen hat das frisch gemäht war und er lief einfach sehr sehr schwach.
hab jetz den lufi geputzt und dabei diese feder am gasseil gefunden, diese habe ich einmal abgezwickt-gekürzt und wieder ran gemacht.
das teil läuft jetz wie eine motorsäge auf vollgas, sehr geiler rasenschnitt und schneller gehts damit auch dahin.
nebeneffekt: er frisst fast doppelt soviel sprit :wacko:
Hey Jan,
hätten zwei TOP-Modelle günstig nach unserem Vesperados Run 9 abzugeben, haben nur "leichte" Gebrauchsspuren aber sonst Top in Schuss.
post-1832-0-24201500-1343383861_thumb.jp
post-1832-0-03350500-1343383875_thumb.jp
Klassischer Fall von burn out, die obere Kiste war sogar auf dem Prüfstand. Ich weiß aber nicht mehr genau was die so gedrückt hat...
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
