Motovespa Pk 75 xl2 Motor
Wäre echt richtig geil von dir !! sagst mir dann bescheid wenn du die sachen rausgesucht hast, dann kann man ja alles weitere noch klären
Grüße Lucas
  • Antworten 78
  • views 10,6Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Da du ja vermutlich noch zur Schule gehst: dat heißt Fortschritt mit Eff und nicht mit Vogelvau. (nur alkoholfrei, is' klar)
Ich würde auch einen Kolben nehmen , dann kann ich meinen auch zusammen bauen .
Wenn das geht ?
Kostet 58,-€ in diversen Übermaßen inkl. Kolbenbolzen und Ringen.
Da ich bisher noch keine Antwort von ihm habe, werde ich nochmal schreiben und meine Bestell-Liste beifügen. Wenn er alles hat, was ich brauche, geht die Order dann raus (Antwort von ihm vorausgesetzt).
So mal ein update, das Paket vom sck ist gekommen und nun kann es weiter gehen, werde natürlich vom Zusammenbau Bilder machen. Grüße Lucas
Könntest du mir evtl. Einen unterbrecher für meine 75er primavera mit bestellen?
so hi leuts, mich :wacko: der motor grade richtig an, ich hab den halben nachmittag damit verbracht das Lager der Kurbelwelle auf der lima seite rein zubekommen :wacko: , jetzt meine frage, wie bekomme ich das lager (Ets Lager) in das gehäuse :wacko: ?????
Grüße Lucas :wacko:
Innenring auf Welle: Welle einfrieren, Ring erwärmen (nicht erhitzen, bis er blau anläuft, sonst Müll), 1mm Distanz unterlegen, Ring auf Welle plumpsen lassen (mit der Distanz drunter). Die Distanz brauchst du, falls du den Ring mal mit dem Trennmesser wieder von der Welle holen willst.
Außenring in Gehäuse: Ring einfrieren, Gehäuse erhitzen (bis die Spucke drauf tanzt), Ring in den Lagersitz plumpsen lassen.
Feddich.
Also ich habe 47,20 gemessen
Und auf dem Kolben steht EST +0,4 sagt das was ?
erstes Übermaß.
dann brauch ich ? 47mm oder 47,5mm oder schon 48mm ?
denke 47,5mm oder ?
welches zylinder inennenmass muss ich bei 1.übermass haben ?
habe hier 2 kolben und bin nicht 100% sicher welcher verbaut war. :wacko:
Also, du brauchst den 47,50 mm Kolben, bloß welches Zylinder innenmaß muss ich mal bei meinen nachmessen, da ich auch den 47,50 brauche. Grüße Lucas
Bearbeitet von Gawain
Nabend zusammen, wollte mal wieder ne Frage stellen :wacko:, und zwar welche anfangs bedüsung brauche ich ? da ich wissen muss welche düsen ich kaufen muss. (Bilder folgen vom Motor). Grüße Lucas
