o-ring kupplungsdeckel bzw. kupplungshebel
so..
die frage des tages lautet:
wo bekomme ich den passenden o-ring für oben genanntes objekt her.
gemeint ist die variante, die (nach entfernen des hebels und der feder) nach OBEN rausgedrückt wird.
da sind also keine nadeln oder lager drin.
die nut für den o-ring ist in der welle und misst ca. 7,3mm x 10mm.
also tiefe der nut 2,7mm.
ich mag also jetzt nit 50 stk. oder so kaufen.
und ich hasse mindestbestellwert.
ich editiere mal, dass die nut entsprechend meiner messung nur die hälfte von 2,7mm tief ist
Bearbeitet von vespa-rs
darauf wirds hinauslaufen..interessiere mich halt für ein paar details (originalmaße) und warum den dichtsätzen scheinbar nur der ring für andere deckeltypen beiliegt
also lt. piaggio-katalog hat bei der v50 mit dem gummistopfen kupplungsdeckel, der kupplungsarm den gleichen o-ring wie die schaltwelle - kann das sein?
o-ring
ich habe jetzt mal über die oem nummer gesucht. 006706
das von dir gemessene maß würde dann ja hin kommen
id=6,9
od=10,5
Bearbeitet von wheelspin
hab mal gerade ein bisschen gegoogelt.
http://www.ralicks.d...ste-bs-ansi.htm
dürfte also ein DIN norm o-ring passen.
müsste es in jedem gut sortierten schraubenhandel geben.
naja, man könnte den auch direkt bei einem 3-buchstabenhändler bestellen ohne sich das leben schwer zu machen.
davon abgesehen habe ich in der tabelle die du gelinkt hast, keinen passenden ring gefunden.
jo, so einfach ist des ned..vor allem wg. stückzahl / mindestbestellwert.
schaltring..hm hm..leider ist meiner schon verbaut, den rühr ich nicht mehr an.
der is ja außen 10,5mm und innen 6,9mm - wenn der jetzt noch gedehnt wird auf innen 7,3mm kann man spekulieren ob außendurchmesser zu groß wird oder es durch die streckung des schnurmaßes wieder passt.
was haltet ihr bisweilen hiervon: http://www.conrad.de...ING-ID7-X3-2STK und http://www.mhm-modellbau.de/part-S3506.php
wäre nur doof wenn die jetzt statt innendurchmesser + schnurmaß den außendurchmesser + innendurchmesser meinen.
echt ein krampf.
danke für die rege beteiligung schomma!
da war aber einer dabei der hätte passen können. :wacko:
er hast ja mindestbestellwert und will keine 50St. Bestellen, deswegen der hinweis auf den gut sortierten schraubenhändler. :wacko:
schon klar.
nur ich dachte halt, daß man sich da schon auf den Piaggio E-Teile katalog verlassen kann...
ja sicher.
ich glaube wir denken zu viel. :wacko:
bei uns ist das ding wahrscheinlich ja auf lager !!!
wenn nicht würden wir uns mit dem altenn ring vor ort auf die suche machen, wenn nicht gerade eine bestellung anliegt.
naja seis wies is.
so,
erstmal hab ich vollpfosten nicht zuende gedacht: die nut hat natürlich nicht die tiefe 2,7mm sondern die hälfte davon.
daher kann man meine genannten links getrost vergessen.
schätze also, dass es mit dem schaltgabel-ring funzen müsste.
ich war zwischenzeitlich beim "netten" und hab mir nen o-ring mit 6mm innendurchmesser und 2mm schnur besorgt, der passt wunderbar und war gratis :)
also alle zufrieden und ich werde mich melden, falls ich demnächst in öl schwimme okay?
gut....
bisweilen kann ja jemand mit den entsprechenden "connections" mal anregen 2 der schaltringe in die dichtsätze zu legen? wie wär des?
baba
Also in den Dichtsätzen die ich bis jetzt verbaut habe waren alle für den Motor benötigten O-Ringe drin.
Auch der für den Kupplungshebel. Ist dein Dichtsatz kein originaler?
Greets
ich hol die dichtsätze immer dort wo ich gerade meine teile bestelle. schätze mal, dass die nicht orig. piaggio sind.
so gesehen waren ja auch alle nötigen o-ringe dabei, sofern man denn einen kupplungshebel mit glaub 9mm durchmesser an der nut hat..
sprich der mit ca. 9mm innendurchmesser liegt jetzt unbenutzt rum.
nur fürs archiv und falls es wen interessiert,
der o-ring aus dem DIN-sortiment vom teilemann um die ecke, innen 6mm x schnur 2mm, für lau (auch kein mindestbestellwert, keine mindestbestellmenge, keine versandkosten, keine wartezeit und leider auch keine ahnung welches material)...
...hält... :)
aktuell getestet: o-ring 7x2mm DIN...hält erst...
...und jetzt nach ein paar hundert km nicht mehr :wow: ooooohhh
also 6x2 ist angesagt.
