Hallo Leute,
bin gerade über das folgende Inserat gestolpert. Hab irgendwie ein ungutes Gefühl. Hab gerade mit dem Verkäufer telefoniert. Roller steht in Österreich, hat keine Papiere und ist angeblich aus Deutschland. Vermisst Jemand seine Super Sprint? :)
http://www.quoka.de/...50ss-super.html
Ich suche seit längerer eine originale Super Sprint, bin auch bereit einen angemessenen Preis zu zahlen. Würde mich über eine Einschätzung freuen.
Was sagt ihr zu den fehlenden Papieren? ist es unproblematisch Papiere in Deutschland zu bekommen?
Vielen Dank!
Wenn´s eine echte alte aus (D) ist, müsste sie die beiden Alu-Schilder (FIN und Typschild) haben. Lass Dir mal Details geben. So richtig was zu erkennen ist auf dem einen lausigen Bild ja nicht.
Unproblematisch ist das Erlangen von deutschen Papieren ohne "ausländische" Original-Unterlagen eigentlich nie.
Hab ich mir nicht gemerkt; kann ich von hier aus auch nicht sehen. Ich glaub 6.000 oder so, ja?
Wenn alles echt und original ist und die Kiste sauber ist, dürfte dieser Preis auch ohne Papiere durchaus zu erzielen sein. Meine eigene würde ich dafür nicht hergeben.
Hallo Leute,
Ungutes Gefühl
Roller steht angeblich woanders?
Keine Papiere....
Hast Du 6.000,- zu verschenken - warte ich geb dir meine Bankverbindung.
Ganz ehrlich....vorsichtig sein....
Such weiter und eröffne hier im GSF doch mal ne Suche.
Wo kommste her?
Mal in Ingolstadt bei Die Rollerfabrik angefragt?
Ja probier mal bei der Rollerfabrik....die schrauben Dir eine"originale" SS zusammen.......
Was sollen denn die Gänsefüßchen!? :wacko:
Glaube nicht das Du wirkl.willst das ich hier öffentl.schreibe warum die Gänsefüßchen........
Hab mit dieser Firma erfahrungen die echt unterirdisch sind.....da Du aus der gl.Stadt kommst geh ich davon aus
das Du dazu gehörst.....
Mehr sag ich ersmal nicht dazu.....aber Freunde werden wir keine....
Peter Pan
also die angebotene ss ist doch nie und nimmer o-lack. wenn sie nachlackiert wurde ist das gepäckfach ja vielleicht auch ein repro teil, da ja manche auf so langweilige erstserien stehen. :wacko:
das piaggioemblem und der schriftzug scheinen auch nagelneu zu sein, genauso wie de griffe.
hast du eine motornummer, fahrgestellnummer?
ich glaub die ss´en sind die meist kopierten roller überhaupt (warum sollte man auch einen anderen kopieren) und somit ist die wahrscheinlichkeit ein repro teil zu kaufen wohl am höchsten. Also aufpassen!!!
Bei einer lackeirten ss weiss man halt nie so genau ob´s wirklich eine originale ist!!! Egal ob Erst- oder Zweitserie.
- gibts in der rollerfabrik auch was anderes als originale ss??? kann ich kaum glauben. die haben doch da so ca. fast alle die es je gegeben hat, oder? :wacko:
Bearbeitet von freerider
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
    • @zimboder kolben hat aber auch noch gut Beschichtung drauf am hemd, vielleicht hätte es da einfach noch ein paar huntert km benötigt bis das Laufspiel ausreichend gewesen wäre.... ich würde den erstmal reinigen und einmal durchputzen mit der Honbürste   bzgl anzugsmoment hattte ich bisher mit den 22-24 auch keinen Probleme, mit geringeren anzugswerten hatte ich allerdings 1x einen lockeren kopf   Die EBA vom SC sagt auch 22-24NM Einbauhinweise (3331179).pdf
    • Summe etwa 250-300 Euro... Kolben hatte ich erst neu drin    Mal sehen was ich damit mache
    • das ist der scheiß mit den durchgehenden stehbolzen...
