Bremstrommel(n), Schlagzahlen, div. Gehäuse, Sprint Kurbelwelle, PX, Ciao und T5 Teile
Tupamaro
Hi,
ich habe einige Neu- und Gebrauchtteile zu verticken. Standort Bamberg und alles meins. Preise in vernünftigem Rahmen VHB plus Porto.
Versand günstigst per Hermes bzw. DHL oder Abholung in Scheßlitz bei Bamberg
- oberer Kolbenring für original 125er PX Kolben, Meteor, 52,5mm, kein Übermaß, L-Form (SIP Artikelnummer 19462200) € 4,50
- Kolbenring oben/unten, für original 125er PX Kolben, Meteor, 52,5mm, kein Übermaß, normale Form (SIP Artikelnummer 87432000) € 5,-
- 2x NOS Piaggio Scheinwerferzierring in schwarz, Metall € 10,-
- 2x Bremstrommel Piaggio hinten PX alt, Durchmesser Wedisitz 27mm, Gewinde etc. in Ordnung. 30,-
- Vorderachse original, Oldie, Bolzen 8mm, super Zustand, 35,-
- Bremstrommel original vorne oder hinten geschlossen, 8" oder 9" (???) 45,-
- Schriftzüge jeder € 2,-
- Blinkerschalter Ciao/Si NOS € 10,-
- Zündschloss PX alt ohne Schraubring, ohne Schlüssel, 8 Anschlüsse € 5,-
- Zündschloss PX alt mit Schraubring, ohne Schlüssel, 8 Anschlüsse € 7,-
- Stoffi Stoßdämpferfeder vorne für Vespa PX80-200/PE/Lusso/`98/MY`11/T5, hinten für VNB/VBB/Sprint L 240 mm verzinkt, Härte: XXL € 30,-
- Voltmeter € 20,-
- Temperaturanzeige 15,-
- Wasserkühler € 30,-
- Gehäuse PX 80 inkl. Getriebe, Einlass durch. Nummerngleich, keine Ausbrüche. € 90,-
- Flachmembran unter SI zur Reparatur defekter Einlässe € 30 ,-
- PX 80 Getriebescheiben, top Zustand, alle Gänge je € 7,50
- Hauptwellen PX alt, top Zustand, je € 25,-
- Schaltrasten PX, unterschiedliche Gebrauchsstufen, alle original Piaggio, je € 15,-
- T4 Gehäuse, nummerngleich, DS defekt aber reparabel, Ausgang Kickerwelle wurde ca. 1cm abgesägt (?) sollte aber dicht sein wenn eine Nut für einen O-Ring eingefräst wird € 25,-
- T4 Gehäuse, nummerngleich, DS mit Riefen aber reparabel, ansonsten in Ordnung € 80,-
- Porno 80er Jahre Guiliari Sitzbank, ohne Risse, Bezug muss teilweise wieder angeklebt werden € 40,-
- Diverse 20/20er Dell'Orto SI Vergaser 25,-
- Vergaserwannen inkl. Deckel € 15,-
- Zylinder PK 80 S Lusso, Laufbahn top, Kolben mit leichten Laufspuren € 50,-
- Mazzu Kurbelwelle Sprint 1. Serie, kleiner Lüra Konus, 450 km gelaufen, kein Vertikalspiel, wurde unter Wärme ausgepresst, Lager drehen noch top, Gewinde astrein € 80,-
tmp_31606-DSC_2416994599399.thumb.JPG.09c56a25ff6f697228e4d4af5114c705.JPGtmp_31606-DSC_2415884538037.thumb.JPG.0035885d14d6126d7d4d96cfd6ddec22.JPG
DSC_2399.thumb.JPG.6ce6fd8e58f6fa6a78eb34ffb81a484c.JPGDSC_2400.thumb.JPG.1e8b0456efa723a1abacbe588051cf6c.JPG
  • Antworten 131
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
