Temporärer Rostschutz
mich würd interessieren wies da weiter gegangen ist bzw. wie lange man fertan wirklich drauflassen kann.
ich hab auch noch einen rahmen zuhause der so vor sich hinrostet und ich nicht genau weiss wann ich den lackieren lasse.
was kann ich sa machen????
Ich hab das ganze mit Kovermi gemacht:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p1766_Kovermi--Rostkonverter--250ml.html&XTCsid=88c721c5bea4e268a5de842ab3db757b
Das Zeuch muss auch nicht abgewaschen werden.
Mittlerweile ist meine grundiert und hat bis jetzt keine Probleme gemacht.
Prost!
Ich hab meinen Rahmen nach der Fertanisierung, ich glaub, 1,5 - 2 Jahre rumliegen gehabt, danach erst mit Wasser behandelt und dann lackiert! Keine Probleme!
ok danke fürs erste für die antworten.
Noch einen schönen gewonnenen fussballabend. :wacko:
  • 1 Jahr später...
Nach endlos langer Zeit ist der Rahmen nun lackiert. Keine Probleme laut Lackierer. Langzeit-Test folgt automatisch ;-)
post-7294-0-63579900-1392928597_thumb.jp
...die Gefahr bei Fertan ist nur die, dass man dieses Salzsäureprodukt evtl. nicht komplett aus den Falzen rausgespült bekommt. Wenn dann Jahre nach dem Lackieren v.a. im Tunnel das Wasser/die Luftfeuchtigkeit beginnt die getrockneten Salze wieder zu lösen hat man vielleicht Spaß...
Für mich ist halt ein Produkt das leicht zu umgehen ist und als dessen Folgen Dinge die ich nicht möchte möglich sind, keine Option. Auch wenn hier jemand nach 2 Jahren keine Problem damit hatte. Ich habe z.B vor 23 Jahren das erste Mal als es sehr neu war Fertan verwendet und mir seit dem eine Meinung gebildet...
Jan
Hi Jan, hab die Antwort erst jetzt gesehen :-)
Salzsäure is schonmal nicht, das ist Phosphorsäure, zusätzlich sind dann noch Tannine drin, die mit dem Eisen nen Komplex bilden. Die Tannin-Komplexe wiederum sind wasserlöslich und werden dann eben abgewaschen. Phosphorsäure löst die oberste Rostschicht auf und bildet ne Art Schutzschicht aus. Wenn da jetzt irgendwelche Salze bleiben sind das Eisenphosphate, die lösen sich nicht in Wasser. Theoretisch ist alles bestens, ob sich das dann auch in der Praxis bewahrheitet muss man (wie du ja auch schon sagts) eben zeigen. Ich bin zuversichtlich ;-)
Ich denke in meinem Fall (komplett gestrahlter Rahmen mit etwas Flugrost) kann das schon klappen, da der Rost nur oberflächlich sitzt. Problematisch könnts (meiner Meinung nach) werden wenn der Rost tiefer sitzt, da weiß man nie ob man alles erwischt hat. Wenn das Fertan nicht so weit vorgedrungen ist kommt der Rost wieder...
Das nächste Mal werde ich das aber sicher auch nicht so handhaben, lieber Strahlen und sofort grundieren...
