Vespatronic an Conversion Kabelbaum....wie....
Servus
Ich steh gerade auf dem Schlauch, weil auch noch nie gemacht.
Heute Abend wird ne Vespatronic an einen SCK-Conversion Kabelbaum gehangen...soweit, sogut.
CDI - Zündung ist klar:
- grünes Kill-Kabel mit Rot/Schwarz zusammen an CDI
- Zusätzliches Massekabel mit Blauem Kabel an Masseanschluß der CDI
Nun häng ich aber: nun hab ich ja noch ein Blaues und ein Schwarzes Kabel über, das normalerweise an die Zündung kommt.
Fallen die komplett weg, bzw. häng ich das Schwarze einfach mit irgendwo an Masse und das Blaue bleibt isoliert allein?
Spannungsregler:
Normalerweise bei GGM hängt ja:
- Blau an G
- Rot an G
- Schwarz an M
Wenn nun Blau schon nicht an der Zündung hängt....wird vom Kabelbaum nur das Rote mit dem Gelb/Weißen gedoppelt am Vespatronic Spannungsregler und feddich is die Laube? Wenn keine Batterie vorhanden, fällt das Rot-Weiße ja auch weg....
Masse ist klar am Regler...
Denk ich da richtig?
Bearbeitet von dorkisbored
und wie laufen die Kabel dann an den Spannungsregler?
Gar nicht drum kümmern. Laß den Vespa-Regler drinnen und alles wird gut.
Wie von Loperamit gezeichnet ist das OK.
VT-gelb-weiß ist wie Ducati-blau
VT-blau ist wie Ducati-schwarz oder weiß
VT-rot-schwarz ist wie Ducati-grün
Bearbeitet von T5Rainer
Thema is bei mir auch aktuell. Darum sorry, dass ich hier auch rumfrage :)
Zur Zeichnung von Loperamit oben habe ich zwei Fragen:
1. Was ist der Kasten unter der Zündkerze, wo blau, schwarz und grün reinlaufen? Tippe zwar auf Spannungsregler, ist für mich nur leider nicht logisch...
2.Rot-Schwarz und Rot-Weiß unterscheiden sich wie? Gleichstrom und Wechselstrom? Ich benötige Wechselstrom, weil ich eine Schnarre am Roller habe - gilt für mich der Schaltplan auch?
Zu 1
Das ist kein Kasten, sondern symbolisiert den Kabelbaum
Zu 2
rot-schwarz = Kabel von Speisespule auf der ZGP zur CDI
rot-weiß = Kabel von den Lichtspulen auf der ZGP zum Laderegler (=Spannungsregler + Gleichrichter für Batterieladung)
Bei Wechselspannung-Bordnetz wird rot-weiß nicht verwendet und gut isoliert.
gelb-weiß = Kabel von den Lichtspulen auf der ZGP zum Spannungsregler
blau = Masse von der ZGP
ich hol' das mal hoch, weil ich aus dem Schaltplan nicht schlau werde:
ich habe eine PK 80 S mit Elestart.
Wenn ich da jetzt die Batterie dem Franz opfer und eine Vespatronic verbaue, auf welche elektrischen Komponenten muss ich dann verzichten? Und verträgt die Vespatronic sich problemlos mit dem Elestart-Kabelbaum?
:wacko: :wacko:
Bearbeitet von V!olo
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
