Vespatronic an Conversion Kabelbaum....wie....
Servus
Ich steh gerade auf dem Schlauch, weil auch noch nie gemacht.
Heute Abend wird ne Vespatronic an einen SCK-Conversion Kabelbaum gehangen...soweit, sogut.
CDI - Zündung ist klar:
- grünes Kill-Kabel mit Rot/Schwarz zusammen an CDI
- Zusätzliches Massekabel mit Blauem Kabel an Masseanschluß der CDI
Nun häng ich aber: nun hab ich ja noch ein Blaues und ein Schwarzes Kabel über, das normalerweise an die Zündung kommt.
Fallen die komplett weg, bzw. häng ich das Schwarze einfach mit irgendwo an Masse und das Blaue bleibt isoliert allein?
Spannungsregler:
Normalerweise bei GGM hängt ja:
- Blau an G
- Rot an G
- Schwarz an M
Wenn nun Blau schon nicht an der Zündung hängt....wird vom Kabelbaum nur das Rote mit dem Gelb/Weißen gedoppelt am Vespatronic Spannungsregler und feddich is die Laube? Wenn keine Batterie vorhanden, fällt das Rot-Weiße ja auch weg....
Masse ist klar am Regler...
Denk ich da richtig?
Bearbeitet von dorkisbored
und wie laufen die Kabel dann an den Spannungsregler?
Gar nicht drum kümmern. Laß den Vespa-Regler drinnen und alles wird gut.
Wie von Loperamit gezeichnet ist das OK.
VT-gelb-weiß ist wie Ducati-blau
VT-blau ist wie Ducati-schwarz oder weiß
VT-rot-schwarz ist wie Ducati-grün
Bearbeitet von T5Rainer
Thema is bei mir auch aktuell. Darum sorry, dass ich hier auch rumfrage :)
Zur Zeichnung von Loperamit oben habe ich zwei Fragen:
1. Was ist der Kasten unter der Zündkerze, wo blau, schwarz und grün reinlaufen? Tippe zwar auf Spannungsregler, ist für mich nur leider nicht logisch...
2.Rot-Schwarz und Rot-Weiß unterscheiden sich wie? Gleichstrom und Wechselstrom? Ich benötige Wechselstrom, weil ich eine Schnarre am Roller habe - gilt für mich der Schaltplan auch?
Zu 1
Das ist kein Kasten, sondern symbolisiert den Kabelbaum
Zu 2
rot-schwarz = Kabel von Speisespule auf der ZGP zur CDI
rot-weiß = Kabel von den Lichtspulen auf der ZGP zum Laderegler (=Spannungsregler + Gleichrichter für Batterieladung)
Bei Wechselspannung-Bordnetz wird rot-weiß nicht verwendet und gut isoliert.
gelb-weiß = Kabel von den Lichtspulen auf der ZGP zum Spannungsregler
blau = Masse von der ZGP
ich hol' das mal hoch, weil ich aus dem Schaltplan nicht schlau werde:
ich habe eine PK 80 S mit Elestart.
Wenn ich da jetzt die Batterie dem Franz opfer und eine Vespatronic verbaue, auf welche elektrischen Komponenten muss ich dann verzichten? Und verträgt die Vespatronic sich problemlos mit dem Elestart-Kabelbaum?
:wacko: :wacko:
Bearbeitet von V!olo
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
