Meine V50 startet super, fährt auch wirklich gut, aber nur mit gezogenem Choke. Sobald der Choke wieder eingeschoben wird, fährt sie nur mit Vollgas, verliert aber Geschwindigkeit und hört sich beim Gaswegnehmen an, als bekäme sie keinen Sprit und geht aus.
Vergaser habe ich schon gewechselt. 16.16 mit einer 70er HD.
Sprit kommt auch am Gaser an.
Wie geh ich mit der Fehlersuche weiter vor?
Erstmal wäre interessant, um was für eine Motorkonfiguration es sich handelt, neudeutsch auch "Setup" genannt.
Falschluft führt zum Abmagern des Gemischs mit den von dir beschriebenen Symptomen als Folge. Durch den Choke wird das Gemisch wieder fetter, damit verschwindet dann das Problem. D. h. erstmal solltest du Falschluft ausschließen können (dazu gibt die Suchfunktion mehr als ausreichend Ergebnisse), wenn das der Fall ist, wäre wohl eine größere HD nicht verkehrt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
