Kolbenbolzen Probleme 213er Pinasco mit Vertex Kolben
Nabend zusammen, habe folgendes Problem...
Bauen gerade nen 213er mit Vertex Kolben zusammen. Haben extra diese leichten Kolbenbolzen bei Sip oder SCK gekauft. Wollten gerade den Kolben einbauen und wenn der Kolbenclip auf der einen Seite drin ist, bekomme ich den Bolzen nicht ganz rein. Sprich er ist zu lang. Habe nur diesen und den viel zu langen Orig. 200er Bolzen da.
Kann ich einen Kolbenbolzen einfach kürzen? Oder gibt es da Wuchtigkeitsprobleme?
Fotos gehen leider nicht, da mit iPad gerade nicht möglich,
Antworten sind gerne genommen, da wir gerade Schrauben.
Danke
KoBo kann man schön am Schleifbock kürzen, aber immer wieder schön mit Wasser kühlen, "Wuchtigkeitsprobleme" gibbet keine
Wenn es dieser Bi-Konische KoBo ist würde ich von beiden Seiten gleichmäßig kürzen.
Ok, dank dir.
Sollte diese leicht Bolzen nicht eigentlich passen? Oder liegt das am Vertex Kolben?
War beim Kolben denn kein KoBo dabei?
Bearbeitet von Jogi67
Doch war einer dabei, aber ich habe den verschlampt und habe noch diesen Bi-Konischen gehabt, den wir jetzt von beiden Seiten 2,5mm gekürzt haben. Ist auch alles verbaut.Danke für die schnellen Antworten gestern :wacko:
  • 4 Monate später...
ich habe auch diese Problematik der Kolbenbolzen bei dem 213 ccm Vertex Kolben ist zu lang ca 3 mm
wie lang muss dieser Originale für den Vertx Kolben sein?
und welchen Kolbenclip nehme ich für den Vertex Kolben rund oder eckig ?
hält der gekürzte Bolzen?
Die Kolbenbolzen haben "normalerweise" 16 x 50 mm. T5 hätte einen ca. 3 mm kürzeren Bolzen.
In den Vertex-Kolben gehören die Ringe von Herrn Seeger (Seegerringe)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
