133 Polini Doppel, 20 ger Vergaser, Bedüsungstipps.
Setup:
133 Polini Doppelansauger, nichts gefräßt
20 ger SHBC Vergaser (orig. ETS halt)
Polini Schnecke
HP4
Einlaß leicht erweitert auf ETS niveau.
orig. ETS Welle
Motor ist fürn Schwiegervater und wird aus Sachen gebaut die halt noch rumliegen und solle Kraft untenrum haben.
Da ich morgen Teile bestelle, evtl. hat jemand ein ähnliches Setup und kann mir ne Grundbedüsung sagen, so aus dem Bauch raus, HD 90-95 und ND 50.
ZZP wär auch noch interessant, ohne kurzen vierten und des Ding wird auch bei Sonnenschein und 35 Grad nicht geschont und muß Vollgasfest sein.
Kupplung kommt eine XL2 mit drei Belägen rein, sollte langen, evtl. Innenfedern?
Bearbeitet von Udo
Ich hab hier was ähnliches stehen. Bedüsung sollte passen, denk ich. Zündung 19grad. Die XL2 mit drei Scheiben hält bei mir beim Fahren, rutscht in letzter Zeit aber manchmal beim Starten. Hängt auch son bisschen von der Übersetzung ab. Keine kleinen Federn zusätzlich aber vielleicht drei stärkere würd ich / werd ich nächstes Mal verbauen.
Bearbeitet von dare
HD 95 ND45 lief bei mir recht gut
ZZP tendenziel um 17° gibt mehr Feuer untenrum
Welche Primär? bei mir wars 2,88, 2,56 war etwas zu lang aber definitiv vollgasfest(90-95km/h mit 3.00x10)
Gruß Jochen
Die 95 mit dem 20 ger Vergaser?
Primär ist die ETS, also 2,56 schräg drinn, sollte der Polini mit der Schnecke eigentlich ziehn ohne Murren hoffe ich.
was ein unsinn.
was ein unsinn.
Wenn er vorher mit 12° unterwegs war dann hat er recht :wacko::wacko:
