Motor spalten klappt nicht und Auspuffschraube abgerissen
snoogle
Nur zur Vervollständigung: Der Motor ist auf
Geklappt hat's am Ende übrigens mit einem Tipp von Rita, WD40, Hitze und warten.
1. Eingeweicht mit WD40
2. immer wieder erhitzt
3. Kicker befestigt und nach unten gedrückt
4. von innen mit einem Gummihammer gefühlvoll auf den Kickestarthebel eingehämmert.
Allerdings steckt der Bolzen noch immer in der großen Hälfte. Ist der normalerweise lose und kann ausgetrieben werden oder ist der fest mit dem Gehäuse verbunden?
  • 1 Jahr später...
Ist der Bolzen mitlerweile aus der großen Hälfte raus?
Habe dasselbe Problem und bin gerade in der Einweichphase --> große Motorhälfte auf die Kulu-Seite gelegt und den widerborstigen Bolzen mit Caramba eingweicht... dann mit nem kleinen Schraubendreher den erreichbaren Rost im Loch weggaypopelt...
... bis jetzt bewegt sich da nüscht...
laß ihn einfach in der großen Hälfte drin....
Loch in der kleinen Hälfte vorsichtig mit Rundfeile oder Zusammengerolltem Smirgelleinen nacharbeiten....
beim Zusammenbau bissl einfetten.... und neue Mutter verwenden...
Rita
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
