Hallo, ich fahre eine PK 50 XL 1 verbaut sind ein DR 85 ccm und 16.16 Vergaser ein anderes Primär soll laut Vorbesitzer auch drin sein (was für eins weiss ich nicht mehr).
Nun brauche ich einen neuen Auspuff welcher bietet sich da am besten an (außer Sito Plus). Kann mir jemand sagen in welcher Größenordnung ich ca. die Haupt und Nebendüsen zum einstellen kaufen soll.
Da bieten sich eigentlich nicht viele sinnvolle Optionen. Entweder die ET3-Banane mit Kurzhubkrümmer, wofür Du allerdings ein Stück des Stehblechs an der Karosserie entfernen musst, oder die ETS-Banane, bei der Du den Krümmer ein bisschen bearbeiten musst, damit er auf Kurzhub passt.
Hier im Smallframebereich ist der Verweis auf die Smallframe-Setup-Datenbank oben angepinnt.
Ja hab hier schon paar mal gesehen wie die ET3 Banane auf PK verbaut wurde und der Rahmen gefelxt werden muss. Aber sonst ist der rest Mist??
Danke habe die Setup-Datenbank noch nicht gesehen, da habe ich ein Setup mit genau meinen Komponenten gefunden und der von prometheus0815 vorgeschlagenen ET3 Banane. Dort ist eine Höstgeschwindigkeit von 55 km/h eingetragen. Mit 85 ccm bleibt die Moppe also so langsam wie mit original belassenen Motor?
Habe heute mal reschaschiert und festgestellt die ETS Banane ist ein super Auspuff und er ist vorallem leise was ich sehr begrüße. Jetzt habe ich nur Bedenken wegen der Anpassung an einen 85ccm Zylinder da der KH-Zylinder eine ca 10° Abweichung des Auslasses im vgl. zum LH-Zylinder hat.
Habe einen Lösungsansatz (siehe Foto) über einen zusätzlichen Flansch gefunden. Kann man so ein Teil kaufen? Wo? Bei wem? Falls nicht, welche Lösungen gibt es da noch eventuell gibt es einen anderern Krümer? Bin über Hilfe sehr dankbar.
post-34688-0-89991900-1331577631_thumb.j
Keil aus dem Krümmer schneiden, biegen, verschweißen (lassen).
Ich hab Dir die ET3-Banane nicht wirklich vorgeschlagen. Bin eher für die ETS-Banane. :wacko: Den Polini Evo 2, wie von Turan vorgeschlagen, halte ich auf einem zahmen Zylinder wie dem DR 85 für vollkommen überzogen.
ja mein ich doch alles klar bin auch eher für die ets-banane...werde dann mal versuchen den kollegen anzupassen die kleine schweissnaht sollte schon machbar sein ;) danke nochmal !
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
