Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Scorpion...
Tach...
nein jetzt kommt nicht die Frage nach der Drossel... viel schlimmer :-D .
Wie bzw. wo bekomme ich dieses GegenstĂŒck fĂŒr die KrĂŒmmerfedern fest?
Die Anbauanleitung ist ja der reinste Wahnsinn, so etwas ausfĂŒhrliches und wunderbar bebildertes habe ich ja noch nie gesehn :puke: ...
Bittö helft einem Ahnungslosen und lasst ihn einen wunderhĂŒbschen Puff moniteren :love: ...
GB
moin
also die eine feder wird mit an der einen lĂŒfterradabdeckungsschraube befestigt
fĂŒr die andere bohrst du einfach so ein 3mm loch durch die obersten beiden kĂŒhlrippen das du die feder auf dem bohrer einhĂ€ngen könntest - ne schraube durch und fertig
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
also die eine feder (linke) machst du mit hilfe des metallplĂ€ttchens an der rechten unteren schraube der lĂŒfterradabdeckung fest, fĂŒr die andere ein kleines loch in eine kĂŒhlrippe des zylinders bohren (nicht zu weit oben) und da feder einhĂ€ngen
hat ma aber glaub ich schon mal, aller dings muß ich sagen daß die anleitung echt zum :puke: ist
edit: ein loch durch daß man die feder hĂ€ngt recht aber auch
mist war zu langsam
Bearbeitet von scoot150
1 feder an zyl (loch bohren)
1 mittels der metallasche von der gehÀuseabdeckungsschraube
untern stutzen eine cdd :-D
keine schelle !
öÀhm... ich habs mal irgend wo im forum gelesen.. :-D
aber ne beschreibung wÀre jetzt noch fantastisch :-( !!!
GB
GB
schau mal hier ! :-(
DESCH ISCH JA DEER HAMMER!
warum kann in allerhimmelswillen dieser Scooterdingensshop nicht mal sowas mitteilen? und wenn s nur nen kleiner selbst geschriebener zettel oder ne fu*** handnotiz auf den kopien ist* :-( *
aber die CCD hab ich immer noch net verstanden :-D:-(:-( ..
GB
wozu eigentlich die zweite Feder? Fahre seit eh und jeh nur mit der an der Zylinderhaubenabdeckungsschraube!
also jl und gummis an der aufhÀngung is mit einer feder
unmöglich - schlakert wie angesoffen
und nudelt den stutzen ab...
Moin...
so, Puff ist drunter.... Danke fĂŒr die Helps! Dat Dingens macht HöllenlĂ€rm, aber schon ziemlich geil :-(:-(
Nur jetzt kommt mein "nicht-ausdreh-aber-weiße-Kerze"-Topic extrem zum Vorschein.
Die Drossel hab ich natĂŒrlich :-D noch drin... der Gedanke an den zugeschnĂŒrrten Hals macht mir auch zu schaffen, aber Rennleitung und TĂŒv können einem wohl mehr Ärger machen :-( .
Jemand ne Idee?
GB
aber Rennleitung und TĂŒv können einem wohl mehr Ärger machen :-D .
Nicht, wenn es dir vorher den Kolben in den Zylinder schweisst. :-(
Ne, also die Drossel wĂŒrde ich schleunigst rauswerfen...
Hast du deinen Vegaser neu bedĂŒst...?
waas, coladosen dichtung?
ist aber nicht wahr, bei einem puff um fast 300??
ich wollte schon fast einen kaufen, aber wenn das so ein schrott ist?
mfg, roland
moin
das problem ist das der stutzen zb beim malossi dĂŒnner ist als bei den anderen zylindern - deshalb muss die cdd dazwischen ...
bis denne
michael
Doch, hab ich auch gemacht. Der Malossi ist am Auslass im Umfang dĂŒnner als z.B. der Polini. Glaube, das liegt daran, dass der Aluauslass empfindlich auf Spannung reagiert und abreist.
Ich bin mit der CDD zufrieden.
CDD ist völlig i.O. mein scorpion mit org. zylinder ist 100% dicht :-(
ist zwar wirklich ein a weng komisch, nen 300 ? puff inkl. 250 ? zylinder beim malle und dann ne cola dose zerschneiden, aber der zweck heiligt die mittel :-(
und billig inkl. ner leckeren erfrischung ist es auch :-D
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
