Hello,
I am fitting a imola 185 cylinder to my li serie3. I definitely want to keep it inside the side panels without cutting holes in the side panels.
I already tried with the standard manifold and the standard reedvalve with a phbh 30mm and tino Sacchi air filter, but its way to big to keep it inside.
is there anyone who has this cylinderkit inside the sidepanels?
thx
The cylinder-kit is not part of the problem. Same same, as TS1.
You will need a special manifold and a short carb.
Bearbeitet von T5Rainer
hi lord sinclair,
Do you still use the toolbox? or did you have to remove it?
I also bought the manifold you posted, but then you have to change something with the reedvalve? or how did you did that?
which airfilter are you using?
is it possible to take a picture?
thanks
cedric
thanks, Can You email me at ceeedriic@hotmail.com? It might be handy for me to jet the carburettor.
thanks
Cedric
Hey, this is a forum, not a private helpdesk just for You. Public answers are wellcome. :wacko:
thanks!!!! Did you have to modify something on the cylinder to fit this reedvalve?
thanks
    • Och, ich bin da neutral bis desinteressiert.  Möge die jeweils bessere Mannschaft aufsteigen.    BTT:
    • Habe SAE 30 eingefüllt und bin 5 min gefahren. Es wurde Minute zu Minute besser. Ich würde die Beläge in Verbindung mit dem Öl (mtx 10w40) als Ursache für das Debakel sehen. Werde mal andere Beläge ausprobieren!
    • Und das von  einem aus Hannover  Nur der (echte) HSV!
    • Hallo zusammen,   ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.   Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme: - Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder? - Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?   Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen: Kontrollleuchten am Tacho: VORHER links <-> NACHHER links Abblendlicht  <-> Blinker Reserve          <-> Reserve Blinker            <-> NIX   VORHER rechts <-> NACHHER rechts Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) NIX                   <-> Fernlicht NIX                   <-> NIX   Vielen Dank!
    • Mehr Vorspannung auf den Kupplungszug, also unten an der Stellschraube straffer einstellen. Mach' mal so 1-2 Umdrehungen an der Schraube, dann Testfahrt. So lange, bis die Kupplung trennt. Sollte sie vorher schon durchrutschen, brauchst du eine härtere Feder, besseres Öl oder die Revolver Clutch.
