Sind die Beläge der 3 Scheiben Kupplung neu?
die 3 Scheiben Kupplung ist aus meiner V50 mit 75er DR. Sie ist diesen Sommer noch wunderbar gelaufen, daher sind die
Beläge auch noch ok, habe sie aber nicht aufgemacht. Teil wird nur verkauft da ich gerade auf 136 Malle und XL2 Kupplung umbaue.
Wieviel Kabel hat die ZGP denn?
es ist eine elektronische Zündung mit 6 Kabeln, also ohne Batterie, kann auch zur Umrüstung einer V50 verwendet werden.
Oliver
hallo würde gern deinen Vergaser kaufen, wäre toll wenn du mir preislich noch ein wenig entgegenkommen könntest , ist das der passende krümmer für Einbau in pv mit Pkw 2loch?
Falls der Sito Auspuff wieder frei werden würde, dann kannst dich bei mir melden.
