Ich überhole gerade meine Rally 200.Nun ist die gabel dran.Sie soll neu gelagert werden und neue Dämpfer - Federn werden verbaut.
Ich habe eine kleines Problem und zwar bekomme Ich den Kotflügel vorne nicht ab?
Wie habt Ihr dieses gemacht.habt Ihr das Blech ein wenig umgebogen
Meine gabel hat am Lagersitz 2" Nasen" nenne Ich das mal
Wie habt Ihr den koti abbekommen und ja er soll heile bleiben da O Lack.
Die Nasen nennen sich lenkanschlag. Den koti bekommste so runter - ist etwas Fummelei die richtige Stellung zu finden. Was weiterhin stören kann ist das staubschutzblech unter der Lagerschale. Das kannste aber vorher grob umdengeln, machste ja vermutlich eh neu. Oder vorher Lagerschale runter und blech abziehen.
Also ich würde die Gabel komplett rausnehmen.
Züge ab , Lenkopfschraube raus und lenker hochziehen..(vorsichtig)
Gabel lösen, beiden Wurfmuttern runter. (da oben bestimmt auch das Lenkopflager neu muss)
wenn schon dabei bist , mach es richtig...ärgerst dich nur ...nachher...
Gabel raus ziehen... und dann kannst alles ganz entspannt..erneuern..
Andre :wacko:
Bearbeitet von Vespafahrer5
@Vespafahrer5, ich glaube, das Problem war eher, den Kotflügel abzubekommen. Das klappt eh nur bei ausgebauter Gabel. Zumindest ohne Flex. Allerdings müsste man meiner Meinung nach den Lagersitz und das Staubschutzblech entfernen (mit Wärme uned sanfter Gewalt). Danach sollte es klappen, am besten vorsichtig in jeder Stellung mal versuchen und dabei leicht drehen. Man denkt da manchmal, dass das nie klappen wird und irgendwann macht es zwopp und der Kotflügel ist runter.
verdammt, Mantamanta war drei Minuten schneller. Muss schneller tippen... :wacko:
