PK50 XL2 mit 136Malossi
Hy @all,
Habe ein kleines Problem, und zwar:
Habe eine PK50 XL2 mit 136Malossi und Membraneansauger-Direkt, 25 Dellorto mit 105HD und 50ND, Bei der Nadel 2Clip von oben.
Auspuff ist eine Polini-Banane, Zylinder ist nicht bearbeitet.
ZZP hab ich bei 17° vor OT.
Habe aber schon nen anderen Auspuff muß ihn nur noch montieren und zwar: Rennauspuff JL SEIGIORNI
Wenn ich losfahren will und mit dem 1Gang beschleunige fangt sie an zu stottern, und dreht nicht richtig auf!!
Bei den anderen Gängen ist es nicht so schlimm aber drehen auch nicht richtig auf!!!
Habe schon mit den Düsen probiert aber komme auf keinen grünen Zweig, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke
Mike
Rennauspuff JL SEIGIORNI wenn ich mich nicht recht irre ist der für hohe auslasssteuerzeiten und eher fürn m1 oder m1l ;) und wegen deinem problem undicht ist nichts? und dase zu mager is?
mfg
Den Auspuff hätte ich definitiv nicht gewählt.
Auf jeden Fall was kann sonst noch sein, egal welcher Auspuff.
lg.
so wie es sich für mich darstellt ist der Roller für den Standgasbereich
zu fett eingestellt, und muss sich beim Beschleunigen im ersten Gang erst
einmal frei rotzen, ein Problem das in den folgenden Gängen dann natürlich
nicht mehr existiert.
ich täte u.U. mal eine kleinere Nebendüse einbauen, die Größe stimmt m.E.,
wenn der Motor mit der Leerlaufgemischschraube auf 1.5 Umdrehungen heraus
gedreht am besten läuft.
Es kann wohl sein, dass es jetzt mit der u.U. zu großen Nebendüse und
der warscheinlich eher korrekten Hauptdüse trotzdem insgesamt etwas zu
fett läuft, weil ab einer best. Drehzahl Neben- u. Hauptdüse ja gemeinsam
in Betrieb sind. Ich denke das mit einer etwas kleineren Nebendüse dann
auch das Gemisch insgesamt besser stimmt und der Eimer daraufhin besser
ausdreht.
:wacko:
schmeiss mal die suche an, da gibs lang und schmutzig was zu.
tip: 50er Schieber
